goric
принесли аппарат с разорваным проводом от блока питани, штекер такой как описывался в теме- блоки питания DELL, внешний , внутреннее кольцо ., и центральный штырь(игла) , выходят из блока питания, провод 3 жильный, оплетка-корпус, внутренняя оплетка-19в., и центральный провод, также 19в.,, разобра ноут, ценральный штырек на плате никуда не идет, внешний корпус, внутренее кольцо питание, через низкоомный резисторуходит в плату, подскажите где искать проблему, или примерный кусок схемы питания, и питани АКБ, со слов хозяина ноут работал до пследнего , пока не разорвали шнур от блока питания, распайка к штекеру, выше в теме прочел об центральном -информативном штекере, но на плате он висит в воздухе, алгоритм поиска такой проблемы |
Sergej
goric писал: | ...ценральный штырек на плате никуда не идет, внешний корпус, внутренее кольцо питание,
1. Платформа какая? Что-то мне подсказывает, что выглядеть может примерно так, как на вложении
Я бы начал с замены LM393 и BQ24703, немного покурив схему (гуглится)
DC_in_hp_6510B DosXX Dunkel 1.0.pdf 108.29 КБ Скачано: 990 раз(а)
