Ti.G.
Ноут samsung R40, T2050. Некоторое время проц перегревался из-за нерабочего вентилятора, а с ним и мост сильнее грелся.
Вопрос такой, насколько критично им работа в таком режиме?
При рабочем охлаждении тесты проходят нормально, работает система тоже нормально, можно ли сказать, что проц и мост в порядке после эксплуатации в таком режиме? По мануалу у проца T junction=100°C. |
voffka
включи бечмарк какой нить потяжелее и оставь на ночь, если утром проснешся и ноут будет работать, тогда все ок. если ноут вырубит, тогда вот тебе и ответ - Ti.G. писал: | проц и мост НЕ в порядке после эксплуатации в таком режиме ! |
Ti.G.
Ок. поставлю тест на ночь, проверю. Cpu hot test как раз часов 6 идёт.
И всё же, правильно я понял, что критичная температура у него 100°С?
Цитата: | По мануалу у проца T junction=100°C. |
