Помогите найти аналог AAT4610
stich6269
stich6269
Сообщение #1 от 08/03/2012 22:15 цитата
Доброго времени суток уважаемые мастера. Несколько дней назад накрылся ноутбук Acer Aspire 1690. После разбора и недолгого визуального осмотра выяснилось что вылетел электронный ключ питания "AAT4610 SmartSwitch МОП-транзистор питания"
После нескольких часов поисков в интернете выяснилось что достать этот элемент очень и очень проблематично - подскажите, какой аналог можно было бы использовать, и где, его можно раздобыть. Может в ноутах какой то другой модели используется - поможет любая информация - заранее благодарен.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 08/03/2012 22:44 цитата
А чем вам не понравилась идея поставить просто предохранитель? С другого форума...
stich6269
stich6269
Сообщение #3 от 08/03/2012 22:56 цитата
С какого форума, искал через поиск - ничего не надыбал. А какой именно предохранитель нужно ставить?
SBA
SBA
Сообщение #4 от 08/03/2012 23:02 цитата
А это разве не ваш пост? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=61337 - просто одинаковая проблема в одно и то-же время? или просто снимите его - не будет работать один из портов USB - и все
stich6269
stich6269
Сообщение #5 от 08/03/2012 23:41 цитата
Забавно, проблема точь в точь, но топик не мой - попробую - огромное спасибо за помощь!! позже отпишусь о результатах)
stich6269
stich6269
Сообщение #6 от 10/03/2012 17:31 цитата
Вообще история с ноутом следующая: Acer Aspire 1690 при включении куллера начинают свистеть индикатор питания светиться. На экране никакого изображения. Работают куллера 3-5 секунд после этого затихают - индикатор питания по прежнему горит, на экране ноль. Dvd привод при этом работает исправно.
После повторного кратковременного нажатия на кнопку включения ноут сразу отключается. Из того что найдено, это выгоревшая микруха стабилизации AAT4610. Подскажите, могла ли она стать причиной таких "симптомов" или нужно копать в другом направлении.
SBA
SBA
Сообщение #7 от 10/03/2012 22:50 цитата
Если выгорела микросхема питания USB, логично предположить, что было воткнуто какое-то устройство - которое его выжгло. Дальше за USB отвечает южный мост. При включении он не сильно греется?
stich6269
stich6269
Сообщение #8 от 11/03/2012 11:42 цитата
Выпаяли AAT4610 - запускаем безе нее, никакого эффекта, ноут ведет себя так же как и раньше, симптомы не изменились - подскажите куда дальше копать?
южный мост, видеокарта и процессор греются, но в меру.
SBA
SBA
Сообщение #9 от 11/03/2012 23:01 цитата
А отзвонить по линиям USB пробовали?
stich6269
stich6269
Сообщение #10 от 12/03/2012 15:56 цитата
Вы имеете в виду, дежурное напряжение на всех портах? сегодня постараюсь промерять.
А пока появился новый симптом - гул. При чем глухой гул, как от трансформатора, исходит именно от платы, не от кулера и HDD - он отключены. Батарея так же вытянута, и плата, начинает издавать этот шум еще до нажатия на кнопку в включения, то есть сразу же после подключения блока питания
SBA
SBA
Сообщение #11 от 12/03/2012 17:03 цитата
Я имел ввиду отзвонить в выключенном состоянии сопротивление по сигнальным линиям USB относительно земли. Гул - возможно перегрузка - таки надо мерять, и смотреть осциллографом
