Asus K52JR вентилятор крутятся, изображения нет
Djons
Сообщение #1 от 15/03/2012 14:15 цитата
данный ноутбук поступил на чистку от пыли (перегревается)
при включении, оказалось что нет изображения. вентилятор изначально был заклинен.
с аккумулятором при нажатии кнопки питания загорается индикация питания, начинает крутится вентилятор и сразу перестает, минуты через 2 после небольшого нагрева процессора, вентилятор включается. изображение при этом нет, на слух загрузки с жесткого диска нет.
при подключении блока питания ноутбук включается сам, далее как в предыдущем случае. кнопкой питания выключается если нажать на нее на длительное время.
посоветуйте откуда начинать копать
ноутбучной платы пост кода нет...
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 15/03/2012 15:03 цитата
Djons, Для начала попробуйте подключить внешний монитор для проверки
Djons
Сообщение #3 от 15/03/2012 15:28 цитата
подключал, изображения нет, на клавиатуре функциональными клавишами переключать тоже пробовал.
ноутбук вроде себя не правильно ведет при подключении питания (включается сам если вставить штекер бп)
Djons
Сообщение #4 от 19/03/2012 10:21 цитата
Мыслей ни у кого нет?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 19/03/2012 10:29 цитата
Память подкинь. Если не поможет отнеси в сервис. Похоже чипы BGA отпали от платы.
