не работает видео Aser Aspire 5920G
Pathfinder80
Сообщение #1 от 17/03/2012 20:53 цитата
при включении Aser Aspire 5920G экран не светится, кулер работает, видно что с HDD идет чтение. При подключении внешнего монитора, на него не переключается.
При снятии видеокарты и включении загорается подсветка матрицы, на внешний монитор переключается, но не запускается, монитор остается в ожидании.
Проблема во внешней видеокарте или может что с мостом Intel PM965 Express?
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 18/03/2012 00:07 цитата
Скорее с видео (чип, разъём) - а судя по постановке вопроса - сломался, к Мастеру пора
Pathfinder80
Сообщение #3 от 18/03/2012 10:01 цитата
Вопрос был к тому, что не в видеокарте дело, замена ее ни к чему не приведет???
SBA
SBA
Сообщение #4 от 18/03/2012 15:14 цитата
Обычно при сдохшем 965 - ноут ведет себя по другому - по любому начинать надо с видео...
HelioS
HelioS
Сообщение #5 от 22/03/2012 13:38 цитата
Pathfinder80 писал:
только не пойму как она у тебя внешняя...
Pathfinder80
Сообщение #6 от 24/03/2012 10:05 цитата
имелось ввиду не интегрированная, съемная...
elenab
Сообщение #7 от 01/06/2012 12:15 цитата
Подобная проблема, но при подключении внешнего монитора, на него ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ и работает нормально. При снятии видеокарты и включении загорается подсветка матрицы, на внешний монитор переключается, но не запускается, монитор остается в ожидании.
Проблема в видеокарте?
ag.sokolov
Сообщение #8 от 01/06/2012 17:42 цитата
Вообще-то для начала и платформу уже пора озвучить. Если это Santa Rose, то видео встроено в север.
ag.sokolov
Сообщение #9 от 01/06/2012 18:16 цитата
Извиняюсь, наверно перегрелся - видео отдельно есть: только что такой бук принесли с таким же диагнозом. Замена чипа принесла успех.
