Не включается Samsung R780
tvs84
Сообщение #1 от 22/03/2012 02:31 цитата
Помогите отремонтировать ноутбук пожалуйста.
Хозяин бука говорит выключался в играх, сейчас не включается.
Включил я ноут в биос не пустил (жму клавишу ничего не происходит). Дальше выбор обычной загрузки винды и отчет. Если выбрать обычную нажать энтер - ноутбук зависал и ничего не происходит( не тухнет тупо висит).
Если ждать отчет самого бука то винда прогружалась и все норм работало. Так было только один раз. После он не включался вовсе. Постоял часик. Опять так же с энтером висит сам грузит винду. Потом опять не включается. Разобрал промазал. Постоял он ночь.
Сейчас включаю ноут - тупо темный экран и ничего не происходит. Вентилятор при включении покрутился выключился (как обычно заметил на всех ноутах почти) лампочки горят. И так он может быть сколь угодно долго.
Лежит в разобранном состоянии все видно. Пасту менял. Батарейку скидывал. Внешний монитор не реагирует. Оперативку другую пробовал. Без жесткого такая же фигня.
Что можно придумать ?
Что может быть с ним?
HelioS
HelioS
Сообщение #2 от 22/03/2012 13:41 цитата
перегрели буку вот и не запускается... несите в сервис чип заменят...
tvs84
Сообщение #3 от 26/03/2012 01:41 цитата
Надеюсь ты прав =) Отправим в сц значит
