Acer 7520 проблема с включением
JC
JC
Сообщение #1 от 28/03/2012 16:34 цитата
Ситуация такая, после нажатия кнопки включения, проходит страницу загрузки биос далее пару раз моргает индикатором активности ЦП и встаёт с мигающим курсором в верхнем левом углу дисплея. на этом всё. на кнопки не реагирует. процессор при этом греется как ненормальный. всё навесное поснимал. процессор, память, видео, хард и привод менял. не помогает. В биос выйти даёт. в биосе работает без проблем.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 16:36
до этой ситуации при выключении шёл на перезагрузку.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 28/03/2012 16:43 цитата
С большой долей вероятности - проблема в MCP67, но проверить питание проца и MCP нужно .
JC
JC
Сообщение #3 от 28/03/2012 16:52 цитата
Пошагово прошёл начальную загрузку. пишет ошибку ERROR Resource Conflict Sarial BUS Controller in slot 01
Bus 01 Device 04
SBA
SBA
Сообщение #4 от 28/03/2012 18:29 цитата
Плата голая или ноут в сборе?
JC
JC
Сообщение #5 от 28/03/2012 18:38 цитата
собран.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2012 18:38
собран.
SBA
SBA
Сообщение #6 от 28/03/2012 21:07 цитата
WiFi - в правильном разъеме стоит - над модемом?
JC
JC
Сообщение #7 от 29/03/2012 20:38 цитата
Снял его. но стоял там. Ноут получал инет именно по WiFi
Steals
Сообщение #8 от 01/04/2012 17:20 цитата
при моргающем курсоре попробуй нажать комбинацию CTRL+ALT+Del если ноут не пере загрузится шей биос!!!если уйдет на перезагрузку то тут надо играть с его комплектухой тоесть без вай фай включит и так далее
JC
JC
Сообщение #9 от 02/04/2012 12:16 цитата
включал вообще "голым". тот же эффект.
House
Сообщение #10 от 03/04/2012 12:05 цитата
Если у вас и возникла какая проблема с ноутбуком, то ремонт ноутбука могут сделать вполне качественно и недорого на сайте http://nanotebook.ru/, я недавно обратился туда так мне помогли, надеюсь вам тоже
JC
JC
Сообщение #11 от 03/04/2012 20:40 цитата
House, реклама двигатель торговли. Мы уж сами как нить сообразим.
SBA
SBA
Сообщение #12 от 03/04/2012 21:45 цитата
А как насчет картридера? Нет ли замыканий контактов? Иногда так и сам контроллер "чудит"...
JC
JC
Сообщение #13 от 03/04/2012 23:40 цитата
SBA, об этом устройстве то я и позабыл совсем. надо глянуть. спасибо за идею.
JC
JC
Сообщение #14 от 11/04/2012 22:25 цитата
замыканий вроде нет. думаю как его обойти теперь.
SBA
SBA
Сообщение #15 от 11/04/2012 23:25 цитата
"Сдуть" контроллер - он BGA вроде...
JC
JC
Сообщение #16 от 20/04/2012 17:37 цитата
Снятие чипа не помогло. Ищем дальше.
MGarry
Сообщение #17 от 21/04/2012 00:05 цитата
MCP стопудово
JC
JC
Сообщение #18 от 23/04/2012 12:30 цитата
вот все ниточки к нему и сошлися.
JC
JC
Сообщение #19 от 05/06/2012 20:57 цитата
Тему оживляю. Ситуация такая. полежал он разобранным, до него руки вновь дошли. Собрал. Он каким то чудом включился и работал три для но при выключении уходил на перезагрузку. И тут как то опять Wi-fi кончился, я его (ноут) перезагрузил в надежде что это просто глюк. А он зараза опять встал на этих ошибках и привет.
