Samsung NP-N130 нет изображения
remantnikovskie
Сообщение #1 от 01/04/2012 00:16 цитата
Нету изображения
включаетца , загораютца 2 синие и 1 зеленая лампочки , экран темный полностью , подсветка светодиодная не работает , ничего на экране , вобще ничего , как выключеный !
Пробовал к нему монитор подключать , там для монитора выход есть - ничего ! изображения нет ! ни на экране , ни на мониторе !
Пробовал батарейку отключать , диск жосткий , память снимал , клавиатуру - ничего !
Когда лампочки загораютца , пищит 6 раз !
4 раза вподряд , потом пауза , 1 раз пищит , пауза и 1 раз пищит , с таким интервалом !
( "пип" , ''пип" , "пип" , "пип" , пауза , "пип" , пауза , "пип" )
Должна быть какая-то информация на экране при включении , полюбому !
С чего начинать ремонт не знаю ! подскажите ,
Может там прошивка или биос слетели недовольство, огорчение
Помогите пожалуста
Strike
Strike
Сообщение #2 от 01/04/2012 12:59 цитата
http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS
Без памяти те-же сигналы?
dima644
Сообщение #3 от 01/04/2012 17:13 цитата
Как такому советы давать? Он грамоте еще не разумеет, а туда же - ремонтировать ноуты.
Отнесите в СЦ(мастерскую), а потом - в школу бегом, русский язык доучивать.
