ОникС1983
HP ProBook 4510s
Мамка 1310A22527-0-MTR A03
Был залит чаем, отмыл,
Нет 5 вольт дежурных.
Вернее на 17 ноге TPS51125 всего 1,2 вольта.
На землю она звонится в 10 Ом.!!!
По +V5AL от этой ноги питается:
Q53 - 2N7002DW
Q54 - 2N7002DW
U1002 - LM393DR2G
U1006 - LM393DR2G
U1008 - TI_LMV321IDBVR
Как думаете сама TPS51125 жива,
просто что-то из потребителей садит дежурку,
или другая причина?
Схема:
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/4ef911037548c22391502bb3f994210a.pdf |
Morlock
А снимая чипы этого выявить невозможно? Или ждёшь тычка пальцем? |
TE
ОникС1983 писал: | Как думаете сама TPS51125 жива,
или другая причина? | Ответить пожалуй невозможно, надо проверять начиная с нагрузки. А +V3AL есть? |
ОникС1983
Тычка не жду, просто не хочу всю плату перепахать.
3,3 польта на 8 ноге VREG3 - +V3AL присуствуют.
По схеме есть еще два кондера, но они, будь пробиты - выстрелили б, или нет??? |
Lenchik
Дежурка слабо тянет. Вряд ли что выстрелит. Я бы подал туда 5 вольт от БП ATX, от стационарного компьютера и посмотрел что греется. |
Morlock
Ты не гадай, а делай что нибудь. Перепахать плату, снимая чипы, можно только если ты криворукий. А так станцией чипы снимаются без какого либо следа, что он там был вообще
Снял чип, запустил - убедился что 5в появилось, ну значит отдефектовался. Нет? Ставь чип на место и продолжай дальше.
Ну и ессно замеры по всем остальным питалкам в студию!
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 10:25
Lenchik писал: | Я бы подал туда 5 вольт от БП ATX, от стационарного компьютера и посмотрел что греется. |
Вредный совет. Очень. |
ОникС1983
Привык прежде чем что-то делать изучить хоть немного теории.
Чем и занимаюсь. Просто у меня самого станции нет, возможно завтра пойду к знакомому,
а к этому времени хотелось хоть какой-то порядок работ набросать.
Из того что осталось возможной причиной:
U1002 - LM393DR2G
U1006 - LM393DR2G
и два кондера C1067 0.1mF 16v и c84 0.1mF 16v.
В соседней ветке человек рекомендует с LMV321IDBVR начать, наверно так и поступлю.
Сюда по ошибке запостил. Просто тема все-таки по настольным компам.
попросил модеров удалить тему, но но висит. Спасибо Вам за помощь и замечания. |
Morlock
Могу снести в корзину - как пожелаешь.
Но перенесу в профильный раздел
Модераторов данного раздела прошу объединить эти две темы, ибо у мну прав у вас нема |
TE
ОникС1983, тут два варианта или по очереди в нагрузке, или снять саму микросхему. |
ОникС1983
Выбрал первый вариант.
Сопротивление и напряжение по 5 вольтам дежурки оставалось неизменным.
Саму TPS51125 снимать не решился, так как знакомый оказался как раз «криворукий».
Может были у кого подобные случаи, может сама TPS51125 на землю коротить (10 Ом) и выдавать только 1,2 вольта? |
Sergej
Morelock писал: | Снял чип, запустил - убедился что 5в появилось, ну значит отдефектовался. Нет? |
Тихо - тихо... А верхние полевики, которые при этом откроются и дадут 19 В в схему вместо 3 и (или) 5 вольт? Или это о BGA?
ТС, вообще не понимаю вопроса, заменить 2-4 полевика и ШИМ надо в 5 темах обсуждать (мне примерно столько на глаза попалось)? |
ОникС1983
Я же сказал, что снял поочередно нагрузки, - 5 вольт не появилось.
Из чего сделал вывод что все-таки виноват сам TPS51125.
Заменить нечем, поэтому пока вопрос остается подвешенным.
Просто хотел уточнить у опытных людей, может ли сам чип коротнуть 17 ногу в 10 ом,
и выдавать на нее 1,2 вольта? Может было у кого подобное, вот и все.
Найду TPS51125 отпишусь |
Sergej
ОникС1983 писал: | Просто хотел уточнить у опытных людей, может ли сам чип коротнуть 17 ногу в 10 ом,
и выдавать на нее 1,2 вольта? Может было у кого подобное, вот и все. |
Пути электронов неисповедимы
Но, как правило, чип или жив, или мёртв |
TE
ОникС1983, чаще всего происходит в нагрузке, что вызывает выход из строя питающий источник. Если осталась жива TPS51125, значить повезло.
До сих пор не сдул три микросхемы? |
ОникС1983
Нагрузки все сдувал, - но ситуация от этого не поменялась - 1,2 вольта на 17 ноге TPS51125, а саму TPS51125 заменить пока нечем.
найду замену - отпишусь. |
ViktorN
Аналогичная ситуация с HP Presano CQ60. Четвертая нога TPS51125 звонится на GND через 3ома. Чип в утиль. |
