UA3GOM
Здравствуйте! Принесли данный апарат. владелец пояснил что заисает через 15-20 минут но иногда долше работает. первым дел охлаждение внял. поменял пасту на цпу и видюхе и на севернике заменил термопрокладку. тоже самое. и ещё заметил что когда перезапускаешь его он стартует по питанию но изображение непоявляется пока не отлючишь на пол минуты.Подскажите в чем причина?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2012 18:05
перепрошивка биоса проблему неустранило |
FANTASTRON
А в настройках питания сон и остановка дисков не через 15 - 20 минут? Ну и проверить жесткий на предмет бэдов не помешает. |
UA3GOM
VladIvan, а причем тут бед сектора у винта и загрузкой биоса? тестовая таблица даже непоявляется пока неотлючишь ноут на пол минуты |
FANTASTRON
Тогда я не понял . А с питанием все нормально у него. |
UA3GOM
при осмотре вздутых кондюков необнаружил, |
FANTASTRON
Тогда откинуть в все навесное , хард сидюк, платы расширения, оставить только проц память и видяху. И смотреть на поведение. Если все останется без изменений попробовать подкинуть исправную память. Если не память, тогда смотреть интегрированные на плате чипы расширения. Лучше с пост картой. |
Sergej
UA3GOM, если LA-3151P, то посмотри повнимательнее на SB460- не калится? Понемнения нету? |
UA3GOM
Sergej,Всё охлаждение переберал.SB460 это что за чип?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2012 12:37
мост rx485. между ним и трубкой было терморезинка которая высохла. заменит. контакт плотный. на проце пасту также заменил и на графическом чипе. только никакой рекции. раметил одно. что когда только его включаешь то пару раз он нормально стартует после перезагрузки. к примеру когда на холостую стоит но работает нормально. когда чуть нагрузишь. ну к примеру пару влееров запускаешь или тест устойчивости в эвересте. то минут через 15 сисяк полный. думаю чтото греет ся непонятно что. тепвый раз такой случай. |
Sergej
UA3GOM писал: | SB460 это что за чип?
мост rx485. |
SB460- печально известный юг, но если такие вопросы, то может, лучше к Мастеру?
А по дефекту-совсем не обязательно ЮМ, может быть что угодно, от грязи в питании или дохлой памяти до сдыхающего юга/севера/графики, отвала сокета...
Хотя бы платформу (все надписи краской на материнке) озвучь, без этого-пустой трёп |
FANTASTRON
Да, судя по вопросам, девайс надо нести к Мастеру. Замены термопасты и проверки эверестом маловато будет. |
