LENOVO G555 черный экран
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #1 от 01/05/2012 16:19 цитата
привет всем.Ребята помогите пожалуйста столкнулся с такой проблемой черный экран в ноуте Lenovo G555 и подключаю внешний монитор и не переключает. Шлейф впорядке, дисплей думаю тоже. Кто сталкивался с такой проблемой помогите пожайлуста!!
Зарание спасибо!
Batix
Batix
Сообщение #2 от 01/05/2012 16:26 цитата
Преведи тему в порядок иначе админы прекроют! Какие замеры делал что и как здесь шаманы не седят!
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #3 от 01/05/2012 17:36 цитата
не кто не сталкивался с такой проблемой? или может ктото знает как помочь?
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #4 от 01/05/2012 19:28 цитата
как подкинул жесткий в другой ноут то запуск ОС был через жопу... щяс зделал все норм сменил винду всеравно хрен на другой монитор не перекидает.... но как идёт загрузка ноута перекинуть на монитор нельзя... тоесть я веду к тому что НЕФИГА не помогло переустановка винды.... как не мог перекинуть так и не могу...
может это видео карта? мне потсказывали чтобы я прогрел видео карту....
SBA
SBA
Сообщение #5 от 01/05/2012 21:59 цитата
Интересно, а в этом ноуте только одна "фишка"? И даже обозначений возле нее нет? И причем эта "фишка" к отсутствию изображения?
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #6 от 01/05/2012 22:51 цитата
так подскажите где искать... а g550 есть между ними разница? между экранами?
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #7 от 01/05/2012 23:34 цитата
экраны одинаковые... подкинул в g550 экран вкл значит это не шлейф и не экран, есть подозрение что с Оперативкой не всё в порядке...
может ищё ктото потскажет? чтобы не покупать оперативки...
SBA
SBA
Сообщение #8 от 01/05/2012 23:44 цитата
Насколько понял у вас есть еще и G550, а с него память воткнуть, чтобы убедиться?
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #9 от 01/05/2012 23:45 цитата
оперативка не подходит.... разные разёмы... от b550 также не подходит...((
SBA
SBA
Сообщение #10 от 02/05/2012 00:14 цитата
ясно - DDR2 и DDR3..
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #11 от 02/05/2012 00:30 цитата
да...
SBA
SBA
Сообщение #12 от 02/05/2012 00:41 цитата
Из некоторого личного опыта - оперативная память "ломается" очень редко....
Sergej
Sergej
Сообщение #13 от 02/05/2012 02:23 цитата
DRAKULA666 писал:
Подсказывать могут что угодно, только не часто правильно.
Судя по постам, опыт ремонта буков равен нулю, поэтому лучше сразу к Мастеру, чтобы не добить мать прогревами и неловкими действиями
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #14 от 02/05/2012 13:51 цитата
ноутбуками не когда не занимался... принесла знакомая почитить, вот интересует ищё вопрос в каких ноутбоках стоит оперативная память ддр2?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 14:54
у меня такое чуство что вы тут сидите мастера чтобы когото с парафинить и всё, а толкового нечего подсказать неможете....
Один СБА РЕСПЕКТ)))
SBA
SBA
Сообщение #15 от 02/05/2012 22:00 цитата
А как подсказывать толковое - если - не озвучена платформа, не сделано ни одного измерения, кроме попыток махнуть матрицы - вообще никаких телодвижений....Зато "прогреть видюху"....А ежели плата при "прогреве" сдохнет, вы этот ноут себе купите? А если окажется, что например биос слетел, или еще какая- нибудь фигня....Вам что, весь список буков с памятью ддр2 нужен?
serdz
serdz
Сообщение #16 от 03/11/2012 15:07 цитата
В этой ситуации в первую очередь необходимо проверить шлейф и разъемы - если все в порядке, то скорее всего Вам придеться заменить матрицу. Получить информацию, как это сделать самостоятельно Вы можете на сайте http://www.tehnocentr.ru/articles/view1/read14/
Sergej
Sergej
Сообщение #17 от 03/11/2012 15:26 цитата
serdz писал:
..в первую очередь необходимо проверить шлейф и разъемы - если все в порядке, то скорее всего Вам придеться заменить матрицу.
А прочитать Вам не судьба?
DRAKULA666 писал:
экраны одинаковые... подкинул в g550 экран вкл значит это не шлейф и не экран..
Ну и то, что полгода с последнего поста прошло...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 от 25/11/2012 16:55 цитата
попробуй прогреть южного моста у меня такое было
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #19 от 25/11/2012 17:37 цитата
vadim3008 писал:
я уже давно прогрел=) ноутом уже пользуються хз скоко времени=))
месацей 5-6=)
модераторы проблема решена.
Закрывайте тему=)
Капитан Немо
Сообщение #20 от 21/04/2013 14:20 цитата
DRAKULA666 писал:
Один СБА РЕСПЕКТ)))
Почитал твои сообщения - ошибка на ошибке.
Ты уроки русского языка в туалете с сигаретами провёл?
Передай знакомой, что она полная дура, если доверила тебе "почитить" ноут.
Читер, блин смех
