Acer aspire 4315 volvi 2 короткое по питанию биоса.
jurok86
Сообщение #1 от 04/05/2012 16:53 цитата
Доброго времени суток. Принесли в ремонт ноутбук Acer aspire 4315, сказали что использовали его через автомобильный блок питания, сначала перестал заряжаться, на следующий день невкл. После разборки и диагностики обнаружил короткое по питанию биоса, снимал контроллеры U9, U22, U29 ( при подключении блока питания гренса неплохо, палец можно было держать но немного жгло ), также снимал сам биос и U30. Дошел до самого ШИМ контроллера U25 после его снятия короткое пропало. Теперь вопрос, его можно просто заменить или его надо будет прошивать, где-то когда-то попадалась тема по НР, там что-то описывалось что при замене его надо прошивать. Подскажите пожалуйста что да как. Заранее благодарен.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 04/05/2012 19:53 цитата
1. без ШИМ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
2. а дело в шимке или в полевиках вокруг? Коза по нагрузкам?
Собственно от 3.3 и 5 как правило полплаты кормится..
jurok86
Сообщение #3 от 04/05/2012 21:28 цитата
После снятия ШИМ короткое пропало. Я не включал, проверял тестером в режиме продзвонки, сразу после снятия 0 ом по цепи питания биоса пропало. Завтра закажу новую, как приедет отпишусь что и как. Еще один вопрос, зарядка могла исчезнуть из за нее или сгорел сначала контролер зарядки и за собой потянул ШИМ? Как-то неохота спалить новую микросхему.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 04/05/2012 22:59 цитата
jurok86, а фамильЁ шима - тайна?
Как правило, шим от полного питания кормится, так что или сразу заведётся - если только в нём дело, или клиент как всегда звиздит, и полярность попутали или БП больше дал, - в этом случае как повезёт
jurok86
Сообщение #5 от 05/05/2012 01:49 цитата
WPC8763LDG-1-GP Незнаю точто это шим или по другому называеться, ещё пока термины невыучил улыбка Но проблема точно в нем.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 00:55
По схеме он питается не полным питанием а только 3,3v, а если быть точным то от U30 G909-330T1U-GP, на вход которой подается 5V
  ASPIRE 4315.pdf  1.13 МБ  Скачано: 2008 раз(а)
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 05/05/2012 02:26 цитата
jurok86 писал:
WPC8763....
Мульт, КВС это называется.. процессор клавиатуры/мультиконтроллер
ЗЫ: флэха BIOS тоже, скорее всего, ф зопу отправилась..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 05/05/2012 06:29 цитата
Мультик шьется, но туда KBC заливается. Должно бы без него заработать. Разве что клавиатура не заработает. Флэшку тяжело шить на программаторе. В прошивках на сайте производителя куска не хватает, похоже загрузчика. Надо у кого то с исправной дамп сливать. С другого такого же ноута.
jurok86
Сообщение #8 от 05/05/2012 10:43 цитата
Хорошо, пока всем спасибо, как приедет мульт отпишусь что да как.
jurok86
Сообщение #9 от 12/05/2012 19:52 цитата
Заменил мульт, ноут начал реагировать на кнопку включения. Но запуск непроходит. При нажании кнопки включения, загораеться светодиод питания возле кнопки включения и на фронтовой панеле, через секунд 8 гаснут, потом еще через секунды 3 опять идет запус, опять загораются они и светодиод от WI-FI после этого вырубаеться. Сейчас при мне нет пост карты, да и от ноута только материнская плата.Потому протестировать полностью немогу. Что еще может быть с ним?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 18:53
Биос я так понимаю остался рабочим, так как если б он тоже сгорел, старта небыло б.
SBA
SBA
Сообщение #10 от 12/05/2012 21:41 цитата
так старта и нет, хотя биос врядли зацепило....
jurok86
Сообщение #11 от 12/05/2012 22:00 цитата
И что посоветуете сделать, при наличии мультиметра, материнской платы и воздушной паяльной станции?
SBA
SBA
Сообщение #12 от 12/05/2012 22:10 цитата
Если у вас от ноута только материнская плата - без проца, памяти - то лучше ничего не делать, а подождать пока остальное донесут...
jurok86
Сообщение #13 от 12/05/2012 22:24 цитата
Да нет, извеняюсь что неуточнил, есть мать, есть две планки оперативы, есть Wi-Fi, модем и кулер с системой охлаждения, просто нет клавиатуры, матрицы и корпуса. Домой взял только самое важное.
SBA
SBA
Сообщение #14 от 12/05/2012 22:44 цитата
У вас есть схема - вы бы хоть питания основные озвучили, которые появляются при включении...Кстати, ЮМ не греется при включении?
jurok86
Сообщение #15 от 12/05/2012 23:01 цитата
ЮМ почти негреется, ощущаеться тепло гдето после 4 запуска. По напряжениях сейчас пробегусь.
jurok86
Сообщение #16 от 12/05/2012 23:59 цитата
Нет напряжения на питания процесора, северный мост негрееться,на нем есть только 3,3v, еще есть 5v USB, на DVD и HDD поступают напряжения.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 23:10
Нет напряжения 1,5в и 1,8в на транзисторах U19, U20, U21, U23. Походу накрылась еще и U22?
SBA
SBA
Сообщение #17 от 13/05/2012 00:17 цитата
А питание и Enable до нее доходит?
jurok86
Сообщение #18 от 13/05/2012 00:18 цитата
Также нет PGOOD1 и PGOOD2. Еще волнует сопротивление относительно корпуса на Voutsetting=1.055V, сопротивление 20 Ом
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 23:20
SBA писал:
Питание 5в есть, а на Enable сколько должно быть?
SBA
SBA
Сообщение #19 от 13/05/2012 00:28 цитата
около 5в - согласно пдф на нее
jurok86
Сообщение #20 от 13/05/2012 00:43 цитата
есть 3,2в
