Не включается Aspire 5100 серии, плата LA-3121P Rev. 1.0
Frolych52
Сообщение #1 от 10/05/2012 03:03 цитата
При питании от адаптера индикации нет. На кнопку ВКЛ не реагирует. Есть схема, но она разбита на фрагменты и не удается проследить путь включения ноута. Хотелось бы узнать по какой цепочке происходит включение. Шим дежурки МАХ 8734А. Шим зарядки МАХ 1908Е. Мульт - ENE KB 910QF.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 10/05/2012 05:02 цитата
Frolych52, Как это не удается проследить, такого быть не может.
Frolych52
Сообщение #3 от 10/05/2012 13:07 цитата
Не удается - это значит, что МНЕ не удается. Сказывается отсутствие опыта в чтении компьютерных схем. Знаю, что питание является основой любого устройства и хочу определиться хотя бы на этом этапе. Если вам понятен мой вопрос, очень хотелось бы получить ответ. Если нужна схема, могу ее выложить.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 10/05/2012 17:34 цитата
Frolych52, Чтение схем на компе ничем практически не отличается от чтения схем на бумаге. Для удобства можно распечатать и читать с бумаги, если так удобнее будет. Тем более что ШИМ контроллеры ты уже определил, смотри по датащитам как оне работают, сравнивай со схемой.
Frolych52
Сообщение #5 от 10/05/2012 19:52 цитата
Вижу, что ответа не дождусь... Закрываю тему.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 12/05/2012 19:15 цитата
Frolych52, Напрасно ты так смотришь. Ты сам кроме ШИМок ничего не назвал, где сделанные замеры и описание того, что сам сделал. Описание проблемы сравнимо с тем что, нажимаю - не везет. Вот и догадайся. Для начала ознакомься как надо оформлять тему и как надо задавать вопросы: http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html
ag.sokolov
Сообщение #7 от 13/05/2012 10:43 цитата
Frolych52 - вы напрасно так взъерошились. Если поиском воспользоваться, можно быстренько так увидеть, что болячка это ЮМ. Ну а так там больше и ломаться то нечему. Хотя ещё и залитики попадаются. Так , что в сервис вам однако надо.
Frolych52
Сообщение #8 от 13/05/2012 17:20 цитата
Мне не нужно, чтобы мне определили причину неисправности. Мне нужно узнать схему включения от кнопки до ШИМа. Например - (Кнопка ВКЛ воздействует на такой-то Q или U, на такой-то вывод...Дальше с этого Q или U пошел... Дальше, думаю, разберусь...
ag.sokolov
Сообщение #9 от 13/05/2012 17:53 цитата
Если вам нужна схема давайте почту, я вам сброшу
Sergej
Sergej
Сообщение #10 от 13/05/2012 20:35 цитата
ag.sokolov, схема у ТС, похоже, есть.
Вот с опытом её чтения не очень
Frolych52, вопрос первый - на SB460 потемнения нету?
А работает всё это как-то примерно так, как во вложении (чипы другие, принцип похож), т. е через хитрую зопу..
Учиться читать схемы в компьютере придётся, не обойдёшь
  P_Seq_Sams.rar  136.76 КБ  Скачано: 448 раз(а)
Frolych52
Сообщение #11 от 14/05/2012 21:56 цитата
ag.sokolov, Буду премного благодарен, мой mail -
У меня схема LA - 3151P. Может - твоя ближе к оригиналу.
Sergej, На ЮМе ни потемнения , ни пожелтения не обнаружено... За схемку спасибо - буду вникать, хотя мутно для меня она выглядит...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 15/05/2012 04:59 цитата
Frolych52, Особой разницы нет, думаю получишь другую схему и тоже так-же будешь мыкаться. А вот сравнить и вызвонить ты вполне мог. Да и датащиты мог скачать и посмотреть как ШИМ запускается. ИМХО не надо тебе туда лезть.
Sergej
Sergej
Сообщение #13 от 15/05/2012 11:35 цитата
Frolych52 писал:
Frolych52 писал:
В первом посте "изменить" жмёшь и правишь
Frolych52 писал:
Есть схема, но она разбита на фрагменты...
Так она есть или её нету, и какая?
На фрагменты они все разбиты, а в LA-3151p (ну пдф 55 страниц, и что?) вообще всё разжёвано, требуемое сокращение в поиск акробата и всё видишь
Схема у всех очень похожа, ну ревизия другая..
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 09:35
JohnK, стопудово
ag.sokolov
Сообщение #14 от 15/05/2012 14:57 цитата
Aspire 5100, LA-3121P, Rev.1.0 отправил, смотри почту.
Frolych52
Сообщение #15 от 15/05/2012 20:10 цитата
ag.sokolov, Спасибо огромное! Лучше, все-таки, когда схема соответствует плате!
Sergej, Раз для вас все так очевидно на схеме, то подскажите - куда подключена кнопка "ВКЛ", если на схеме она изображена отдельно, ввиде контактной группы с питающим резистором. Мне не понятно зачем вообще такая схема кнопки, разве что она подключена во множество точек схемы.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 21:19
Sergej, Есть еще одна непонятность в схеме. Кнопка Lid Switch и кнопка Power Button - какая из них соответствует кнопке "ВКЛ"?
SBA
SBA
Сообщение #16 от 15/05/2012 22:35 цитата
Power Button - кнопка включения, такая схема включения потому, что кнопка формирует сигнал низкого уровня - это не "рубильник" - включено-выключено. Lid Switch - датчик закрытой крышки...Может таки в сервис, пока еще есть шанс?
Frolych52
Сообщение #17 от 15/05/2012 22:39 цитата
Sergej, Спасибо за подсказку про поиск в Акробате! Стало легче связать части схемы. С кнопкой "ВКЛ" разобрался - это Power Button. Есть еще вопрос по чтению схемы - что означают цифры в скобках рядом с адресом контактов?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 23:48
SBA, Спасибо - уже сам дошел! Ноут не мой, поэтому не мне решать про сервис... Хочется самому поковыряться для расширения кругозора в области ремонта железа. Сами понимаете - ноут устаревший и не жалко его угробить.
Frolych52
Сообщение #18 от 18/05/2012 23:11 цитата
Наметился некоторый прогресс... Была обнаружена некая пролитая жидкость, которая проела три цепи - ACIN, SUSP и RTCVREF. Эти цепи запаял. Теперь ноут включается, светодиодики PWR, BAT и AC горят, вентилятор стартует и снижает обороты, дисплей молчит, ноут сам не вырубается - выключаю удержанием кнопки... Вопрос такой - могу ли я замерять напруги при отключенных клавиатуры, тачпэда и дисплея?
SBA
SBA
Сообщение #19 от 18/05/2012 23:28 цитата
А почему нет - да...Кстати - без батареи он тоже работает....
Frolych52
Сообщение #20 от 19/05/2012 11:55 цитата
Без батареи - картина та же... Заметил как моргнула подсветка дисплея... Индикация винта молчит... Буду проверять питание...
