Toshiba satellite A100-847 Не включается
free_energy
Сообщение #1 от 11/05/2012 17:52 цитата
Решил я на своём ноуте заменить HDD на SSD от intel на 40 гиг, выключил питание, открыл крышку, вытащил старый, вставил новый вроде как ничего сложного и не обычного, нажимаю кнопку вкл, полная тишина, думал мож аккум сел, подключаю зарядку повторяю всё манипуляции заново, опять тишина, не один индикатор не горит. Я конечно погрешил на себя что мол не вынул аккумулятор и полез менять диск. В общем разобрал я его по частям, померил напряжения, предохранители в норме напруга тоже, только вот после драйверов уже ничего нет, честно говоря я не очень силён в ноутбуках, что могло сгореть при подключении SSD диска???
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 11/05/2012 19:04 цитата
free_energy, Винт обратно подключал?
free_energy
Сообщение #3 от 11/05/2012 21:06 цитата
Да что только не делал, он без винта нормально работал, думаю может криво вставлял в спешке, времени было в обрез и как всегда хотелось сделать как лучше но получилось, сами понимаете как, сейчас вообще не один индикатор не горит...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 12/05/2012 05:13 цитата
free_energy, Хоть со вставленной батареей хоть без, если винт меняешь, питание туда не приходит при выключенном ноуте. Если криво вставил, что вряд-ли, мог юг ушатать. Но ИМХО не на то думаешь, проверяй питания на основных устройствах.
free_energy
Сообщение #5 от 12/05/2012 16:35 цитата
До этого я перешил биос, перезагрузился комп нормально, я егы выключил, поехал за новым винтом SSD, купил, приехал втыкнул, и пипец. Кстати родной диск умер от удара кулаком по ноуту, я вот что думаю, может чего ещё померло
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 12/05/2012 19:11 цитата
free_energy, Кто кулаком бил, ты?
Да в принципе это и не так важно, пропаять бы надобно всю мать, а возможно появились трещины в межслойных проводниках или пистонах.
SBA
SBA
Сообщение #7 от 12/05/2012 21:39 цитата
Уж если HDD умер от удара по ноуту, то матери точно пипец пришел....
free_energy
Сообщение #8 от 13/05/2012 13:27 цитата
Работало же всё, но потом толи совпало со сменой HDD, толи ещё что, в итоге не включается
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 14/05/2012 05:06 цитата
free_energy, Пропаивай, потом видно будет.
free_energy
Сообщение #10 от 14/05/2012 07:48 цитата
Пропаял не помогло, на кнопке вообще ничего нет, 0
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 09:07
платформа INVENTEC San Antonio 10
free_energy
Сообщение #11 от 15/05/2012 09:01 цитата
НУ что кто нить подскажет?
Sergej
Sergej
Сообщение #12 от 15/05/2012 11:53 цитата
free_energy писал:
Сломался.
Сорри, какой вопрос. Всё уже в теме
SBA писал:
free_energy
Сообщение #13 от 15/05/2012 14:54 цитата
Дежурка не работает
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 от 16/05/2012 05:00 цитата
free_energy, Как понял, в смысле из каких соображений вывод такой?
free_energy
Сообщение #15 от 16/05/2012 08:38 цитата
Нет +3V и +5v
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 от 16/05/2012 08:49 цитата
free_energy, Да, все ясно, терь будем выяснять где намерил? Инфу надо клещами вытаскивать? Расскажи блин как дошел до такого вывода, что нет дежурки, или ты просто не смог обнаружить указанных напряжений?
free_energy
Сообщение #17 от 16/05/2012 09:08 цитата
Я не смог обнаружить никаких питаний, вообще ничего нет, и не понятно откуда и какие запрещающие сигналы идут.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 10:11
Единственное что мне не нравится, это то что по питанию ЮГа и севера сопротивление 1 ом
ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 10:36
Вот фото платы, где именно ямотрел
  17052012341.jpg  166.21 КБ  Скачано: 429 раз(а)
  17052012345.jpg  154.76 КБ  Скачано: 397 раз(а)
  17052012346.jpg  133.58 КБ  Скачано: 408 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 от 16/05/2012 10:04 цитата
free_energy, Литы снимал перед измерением? Хотя твердотельники хм... ну кто их знает и оне бывают с утечкой. Погрешность прибора учитываешь? СМ и ЮМ достаточно прожорливые, т.е. с учетом погрешности возможно это и нормально. Для начала проследи все цепи куда доходит +19V, если доходит до ШИМки, тогда смотри почему она не работает, скачай датащит на нее и по датащиту осмотри обвязку, если в норме пробуй ее заменить.
free_energy
Сообщение #19 от 16/05/2012 10:13 цитата
Емкостя поднимал конечно, погрешность мультиметра В7-62, очень маленькая, точность измерения отличная, до шима доходит +15 вольт, не 19, дежурка не даёт на шим питание, а вот почему дежурка не работает понятия не имею.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 от 17/05/2012 05:02 цитата
free_energy, У ЮМ несколько питаний, там где ты измерил это основное, если память не врет 3,3V надо с сайта Интела скачать датащит на юг и найти куда приходят дежурные источники, так вот если их нет, тогда все равно копать обвязку ШИМа, возможно придется и его махнуть.
