ssgu
Здравствуйте! Прошу помощи: не могу разобраться со схемой дежурки. При подключении АКБ нет питания на U15 MAX8734, нет напряжения DCIN, на кнопке включения 12,5В (напр.АКБ). С зарядным появляется 19В на U15 с нее 5В и 3,3В есть. Также 3,3В появляется на кнопке. DCIN нет. Обнаружен сгоревший Q29 и КЗ 14и15 вывода U15(ШИМ грелся, 14и15 поднял от платы- перестал) Вопрос: DCIN разрешает Q10, и оно должно присутствовать постоянно на плате? Почему так меняется напруга на кнопке?
P.S. Сопротивление в линии VCCP 49Ом-нормально?
P.S.S В ремонте комп. железа я новичок, поправьте если что не так. Спасибо.
29452d01.pdf 1.04 МБ Скачано: 1756 раз(а)
MAX_BMW
доброго дня.
вам нужно отпаять по одному выводу катушек L39 и L74 и замерить сопротивление на конденсаторах после катушки (C255,C227) по обоим каналам 3,3 и 5в.
Его озвучьте.Дежурка питает основную массу компонентов,поэтому пробой Q29 скорее всего повлёк за собой большие разрушения.Неисправную ШИМ U15 перед этим выпаяйте,так как может ввести вас в заблуждение,если пробиты и её выводы мониторинга выходных напряжений. |
ssgu
Дросселя выпаивал, сопротивление 5в>2кОм, 3в>4кОм(точнее не помню). ИМХО проблема в отсутствии напряжения на Q29, Q33, т.е. DCIN |
MAX_BMW
В Вашем случае по шине 5в сопротивление нормальное,по 3,3 странно...Завышено...
Восстанавливайте "дежурку" с тщательностью, тогда и будем смотреть результат.
Быстродействие компонентов в наше время высоко,DCIN снимается,так как схема расценивает состояние схем питания как аварийное.
ну и смотрите сопротивление с шины питания DCIN на землю,мультиметр в режиме прозвонки диодов,сопротивление должно быть больше 2Ком,то есть на этом пределе измерения-в бесконечность.
Если меньше-ищите,пробито что то ещё. |
Sergej
MAX_BMW, по сопротивлению судить некорректно, каждый китайский омметр в своих попугаях мерит.. ток потреблния - показатель |
MAX_BMW
Вы правы отчасти...Каждый имеет право на своё мнение.Я озвучил своё скромное мнение,меня никто не учил,это опыт,приобретённый за годы.Да и не всегда есть возможность сделать разрыв в цепи,для замера тока.Плюс опять же пресловутые "китайские" приборы. Например,при запуске мощного лазерного диода сопротивление прибора и щупов не даёт этому диоду выйти даже на начало генерации
Во всяком случае мне хватает использования китайского мультиметра,любимца осциллографа 100Мгц и мощного регулируемого БП до 10А |
ssgu
Буду ждать детали. Поставлю-отпишусь. "Сопротивление в линии VCCP 49Ом-нормально? "-по этому вопросу Ваши мнения какие? |
MAX_BMW
Моё мнение-Вам с ноутом связываться не стоит. |
ssgu
Здравствуйте! Вчера пришли детали- перепаял, ноут работает. Был пробит Q29 и КЗ между 14 и 15 выводами U15. Всем спасибо за советы. |
