megavolt25
Ноутбук Acer 5920g не включается, fdd6685 полевики целые дальше не знаю хотел у вас спросить дорогие уважаемые мастера помощи , ведь кто то копал такие буки с такой поломкой))))) светодиод блока питания моргает когда всунешь штекер в бук а высунешь светит нормально, получается в буке перергруз? в общем помогите пожалуйста дорогие уважаемые мастера эспека !!!!заранее благодарен |
там кроме полевиков дофига всякой всячины есть надо мерить дежурные питания на мультиконтроллере далее возможно шить биос программатором без схемы и\или опыта в ремонте подобных девайсов вы это не осилите-отдайте тому,кто в этом шурупит |
megavolt25
Ну ясно ,спасибо и на том ))этого ответа и ожидал но всё же надеялся (( |
dima644
А снять видяху и включить не пробовал? |
megavolt25
дмитрий я всё снял ,втыкаю в голую маму и нихера))))), на электролите рс188 показывает короткое думал он и коротит выпаял он целый а что в его цепи коротит непонятно )))) |
ну электролиты по питанию мостов и проца все будут звониться накоротко(около 4ом) это нормально |
megavolt25
похоже я долбо.....пиииии в этом вопросе и придётся на свой бук купить мамку да и всё ))))) |
Sergej
megavolt25, а платформу огласить не пробовал? Compal, Quanta, какие имено?
Может и ответы повнятнее будут, а так одни лириццкие рассуждения насчёт ...
КоЗа, скорее всего керамика по +19 - но не факт.
Подробнее, уж извини, позже, а методика поиска 100500 тыщ раз описана |
