ACER - JM31-CP - отсутствуют напруги в дежурке...
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #1 от 18/06/2012 10:24 цитата
Привет всем! Подскажите пожалуйста. На плате нет толком дежурки. Схему прилагаю.
Контрольные точки:
tp106 - 3D3V_S0 - нет
tp107 – 3D3V_AUX_S5 3.3V – ЕСТЬ!!!!
tp112 - 3D3V_S5 - нет
tp113 - 5V_S5 – нет
Явных КЗ с нагревом элементов нет. 19V не просаживает. BIOS U16 тишина, напруг нет. Мультик U17 3D3V_AUX_S5 3.3V – есть, 3D3V_S0 – разумеется нет. Подскажите пожалуйста, «кто» вырабатывает данные дежурные напруги?
  JM31_CP_-3_0225-1047.pdf  1.77 МБ  Скачано: 2955 раз(а)
Сообщение #2 от 18/06/2012 11:52 цитата
tps511123
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #3 от 18/06/2012 15:30 цитата
у меня на плате стоит rt8223, можно ее заменить tps51123 ?
P.S.
на RT8223 (U27) - вход 19V есть, выход 8 нога - 3.3V, 17 нога - 5V есть, "EN" 13 нога - 6V, больше ничего на выходах!
Сообщение #4 от 18/06/2012 19:31 цитата
прочитай даташиты на обе микры в чём проблема??????
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 20:39
перевёл инфу с сайта призводителя в этой микре 2 источника 3.3.и 5в включены постоянно а ещё 2 источника 3.3 и 5 включаються по команде мультиконтроллера,которая изходит из оного при наж кнопки вкл на панели ноута.
