Dudix
Была разбита матрица растеклась, заменил на б/у сказали типо рабочая.
После включения, включается грузится, матрица отображает вертикальные цветные полоски,шлейф целый,разьем внорме.предохранитили на плата в нарме.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. |
Lenchik
В тестовый режим перешла. А может вообще не подходящая. |
Dudix
Матрица HSD 101 PFW2 один к одному с родной,что надо сделать чтобы она вышла с тестового режима? |
Lenchik
Не знаю. У мониторов зажимают кнопку включения и втыкают вилку в розетку. У ноута так не получится.
Попробуй на внешний монитор. Может ноут вообще ничего не выдает. |
Dudix
На внешний монитор ничего нет. Но и раньше чтобы на внешний монитор работал нужно в настройках установить** работа на внешний монитор или совмесно**.Он был установлен на его матрицу. |
Sergej
Dudix писал: | Матрица HSD 101 PFW2 один к одному с родной,что надо сделать чтобы она вышла с тестового режима? |
Матрица уходит в тест сама, когда нет LVDS-сигнала. Подать сигнал и (или) найти неисправность
Кабель, разъём, мост.. |
Dudix
Не подскажете на каком контакте штекера подается LVDS-сигнал, на плату матрицы. Кабель, разъем проверил в норме, а мост что такое? Подсоединил старую матрицу, кое что можно рассматреть, работает. |
