блок питания ADP-65JH BB определение детали
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение #1 от 18/07/2012 13:15 цитата
Здравствуйте, помогите пожалуйста с определением детали.БП собран на DAP018A.Подскажите номинал кондера обозначеной стрелкой.Бп вероятно после грозы,обгорел вышеуказаный кондер.Бп не держит нагрузку больше 2А,до 2А напряжение 19в в норме,но при подключении к ноуту проседает до 13-14в.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 19/07/2012 09:18 цитата
S.T.A.L.K.E.R., Куда указывает стрела с вопросом, так это конденсатор, что подтверждает наличие позиционного обозначения. По сути если есть подозрение можешь заменить на такой же по размеру и цвету.
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение #3 от 19/07/2012 10:43 цитата
Вчера нагрузил бп нагрузкой в 3А-держит зараза,а в ноутбуке не работает,не могу понять почему.
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение #4 от 19/07/2012 13:15 цитата
Дело оказалось было в ноутбуке.С него на гнездо зарядки почемуто шло 14в, и в бп скорей всего срабатывала защита.Пусть клиент ремонтит свой ноутбук,я ними не занимаюсь.Дело как выяснилось было после грозы.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 от 23/07/2012 17:02 цитата
S.T.A.L.K.E.R., Подпиши тему, что решена.
