Dell Vostro 1015 не включается.
Revived2012
Сообщение #1 от 19/07/2012 06:13 цитата
Принесли на ремонт бук. С причиной "не включается". Включил - работает. Внутри что-то гремит. Разобрал, вытащил забытый кем-то болтик. Вкючил. Работает. Полежал день. Включаю - не работает. Симптомы следующие: Кулер не крутит, экран не работает, лампочки не горят. Но при этом открывается привод. То есть ощущение что он все же работает, но скрывает это))). Одинаково от батареи и эл. сети. Еще такой момент. Включаю. Ничего не работает, Выдергиваю птание - лампочки коротко моргают. Подскажите в чем может быть дело и как это устранить.
Revived2012
Сообщение #2 от 19/07/2012 10:43 цитата
Сейчас вот еще полежал. Включаю - лампочки вспыхивают и тут же гаснут. Кулер не делает даже попытки крутнуться. И все. Привод уже не работает.
kroz
kroz
Сообщение #3 от 19/07/2012 10:47 цитата
а напруги хоть какие где нить есть? хоть мерил чего?
Revived2012
Сообщение #4 от 19/07/2012 11:17 цитата
напруги не мерил нигде. Кондюков вздутых не обнаружено. Попробовал последовательно отсоединять детали. После отключения памяти лампочки загорелись. Ноут захрюкал. Кулер по-прежнему не работает. Вот думаю подвоткнуть другую планочку. Есть ли опасность спалить ее?
Revived2012
Сообщение #5 от 19/07/2012 12:56 цитата
входное напряжение от сети показывает 19.80. Предохранитель цел.
Выяснилась история бука. При включении бук выдавал громкий сигнал и сообщение о том, что не работает кулер. Хозяин снес в сервис с просьбой отключить пищалку. Ее отключили. Думаю, что ввиду перегрева сгорел южный мост.
kroz
kroz
Сообщение #6 от 20/07/2012 10:19 цитата
скорее сгорел север
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 20/07/2012 11:11 цитата
kroz, или проц, или шим какой-то ушёл.. ТС насчёт подробнностей, платформы и т.д. молчит, как партизан уже на трёх форумах..
А телепаты все смотались в отпуск
