ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитора
bigady
Сообщение #1 от 11/08/2012 11:19 цитата
ASUS ET2010AGT
LA-5951P
при включении зависает в режиме монитора и ни на какие кнопки не реагирует кроме кнопки выкл
включается и выключается от кнопки, на экране пишет нет сигнала как монитор , батарейку вынимал контакты перемыкал , результат тот же, мож кому попадался моноблоку с таким дефектом . не роняли не топили
перешивка биоса тоже не помогает
bigady
Сообщение #2 от 11/08/2012 12:05 цитата
при подкл внешнего сигнала изображение на экране есть и на кнопки реагирует и при выкл через кнопку выкл изоборажение остается похоже в нем монитор реализован отдельно от компьютерной части, выходит не стартует комп и поэтому и пишет нет сигнала
север 215NDA7AKA21FG
видео 216-0774007
юг 218-0660017
изображение на экран формирует отдельный чип RTD2472D
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 12/08/2012 10:24 цитата
bigady, Шлейф, север.
bigady
Сообщение #4 от 24/08/2012 10:18 цитата
замена севера 215NDA7AKA21FG решила проблему
