Не включается HP Mini 1000
alr5000
alr5000
Сообщение #1 от 12/08/2012 16:30 цитата
Знакомый принес в ремонт нетбук HP Mini 1000 с диагнозом 'не включается'
После вскрытия, обнаружилось что сломан пластиковый выступ на выключателе питания.
Так как найти такой выключатель весьма проблематично (да и он особо не отличается надежностью), я нашел выход из положения.
1. Снять направляющую и подогнуть вниз ее левую часть
2. Из куска проволоки согнуть контакт
3. Вплавить паяльником контакт в пластик слева от направляющей
4. Соединить его проводком с 'землей'
5. Припаять к верхнему правому выводу выключателя питания проводок, соединить его с направляющей и установить направляющую на место.
6. Попробовать включить улыбка
7. При сдвигании кнопки влево, направляющая касается контакта и нетбук включается
Оказалось все очень просто и надежно. Надеюсь этот способ кому-то поможет.
shabam1
Сообщение #2 от 27/01/2013 18:59 цитата
Можете еще раз фотки выставить,а то не читаются.Срочно надо посмотреть ваш способ.Заранее благодарю.
alr5000
alr5000
Сообщение #3 от 27/01/2013 19:55 цитата
shabam1 писал:
Для надежности я залил места соединений проводков термоклеем
