Lenovo S10-2, Залитик, Стартует И Останавливается.
daki
Сообщение #1 от 13/08/2012 18:20 цитата
Lenovo S10-2, залитик, стартует и останавливается.
ЮМ NH82801GBM
мульт KB926QF D3
поступил полностью мертвый, нет дежурных 3,5 и 5,0 вольт
заменил шимку RT82068 появились 3,5 и 5,0 вольт
ноут включился повертел кулером и все, дальше встал.
припаял карту к мульту на LCP поведение таково
при включении вентилятор начинает крутиться побежали пост кода,
потом код 48 вентилятор останавливается и код 00
нажимаю кнопку идет последовательность кодов Fd - 4d - 46 - no - 00 и цикл повторяется
ЮМ менял
напряжения все присутствуют
как разобраться что обозначают эти коды и в какой стороне искать причину.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 14/08/2012 07:53 цитата
daki, Весь залит и аккум на месте? По ди кась пистонам ха-на пришла межслойные дороги по отваливались.
daki
Сообщение #3 от 14/08/2012 09:22 цитата
залит был чуть-чуть, хороши были видно 2 очага: шимка RT82068 и плата с обратной стороны ЮМ NH82801GBM
шимку и ЮМ поменял, вроде остальное вроде в порядке, но надо еще раз внимательно под микроскопом посмотреть.
daki
Сообщение #4 от 07/09/2012 15:00 цитата
немного продвинулся вперед, теперь:
включается подсветка матрицы, но на ней белые разводы
на сочетание Ctrl+Alt+Delit реагирует и перезагружается
похоже проблема с QG82945GSE по видео выходу?
