ноутбук toshiba неисправность звука
марчелло
Сообщение #1 от 13/09/2012 18:28 цитата
после подачи на микрофонный вход ноутбука toshiba satellite a200-23c мощного сигнала перестал работать левый динамик а правый сильно хрипит. наушники вообще не работают.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 13/09/2012 19:04 цитата
Ремонтировать надо. Кодек менять или еще что.
ketle
ketle
Сообщение #3 от 13/09/2012 19:35 цитата
ммм, шаг вправо или влево а так же прыжок на месте расстрел подмигивание улыбка
ну а если всерьез, начать с обвязки звукового чипа, но что-то мне подсказывает что требуется его замена.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 13/09/2012 19:53 цитата
Судя по уровню марчелло, на замену чипа он не тянет. Поэтому ему надо как то собраться с мыслями и суметь зайти в BIOS отключить встроенный звук. Потом приобрести USB звуковуху и воткнуть её в соответствующий разъем. На наушники работать будет.
ketle
ketle
Сообщение #5 от 13/09/2012 23:36 цитата
Lenchik вариант, ну или ноутовскую PCI(или что там у него, погуглим подмигивание - ExpressCard) можно пользовать...
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 00:37
ток встроенные динамики и микрофон фурычить не будут...(но я-б вывел))))))
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 13/09/2012 23:56 цитата
марчелло писал:
Там не сложно: разобрать ноут, снять кодек, заменить на новый и всё. Шо там делать то?
Кодеки продаются по 1уе за мешок, а ИК станциями на базаре бабки торгуют, как правило рядом с укропом и луком лежат.
ketle
ketle
Сообщение #7 от 14/09/2012 00:36 цитата
Morelock, ога....звучки горстями, икпаялы ящиками..., чо за рынок такой, мож я тож че нить для себе пригляжу))) подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 14/09/2012 00:48 цитата
А ещё стоимость работы по замене кодека не более одной бутылки дешевой водки! Дороже нельзя! Это ж не ящики целый день таскать - дунул-плюнул и всё работает!
ketle
ketle
Сообщение #9 от 14/09/2012 09:17 цитата
по любому без поллитры никак..., ни с мыслями собраться, не ящики потаскать...., в общем в СЦ по любасу....и пока не запороли обойдется не в килобаксы, а так...горсть их...
марчелло
Сообщение #10 от 14/09/2012 16:22 цитата
ketle писал:
скорее всего придётся менять микруху имя её АРА2056А я так понял проблема в ней
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 17:24
обвязку посмотрел и вроде палёных деталей не обнаружил скорее всего микруха
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 14/09/2012 16:25 цитата
Не угадал. Делай звонок другу или бери поддержку зала.
марчелло
Сообщение #12 от 14/09/2012 16:28 цитата
выбираю поддержку зала
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 17:31
звук мне из динамиков нужен
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 14/09/2012 16:33 цитата
АРА2056А это УНЧ, а сдохла микросхема кодека, который в том числе выводит линейный выход на наушники и пр. Хотя не исключено что сдохли обе или одна из них. ХЗ -
марчелло
Сообщение #14 от 14/09/2012 16:34 цитата
кстати микрофонный вход тоже перестал работать . когда открываю настройки микрофона то там и без микрофона как такового уже показывает что подаётся какойто сигнал
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 17:36
получается что кодек больше в первую очередь менять? потому что АРА 2056А я пока в магазинах не нашёл
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый, я вас просил исправить тему в соответствии с правилами раздела - предупреждение за игнорирование правил и слов модератора.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 от 14/09/2012 18:26 цитата
Прошу участников воздержаться от дальнейших комментариев до исправления заголовка темы.
