FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Здравствуйте. Есть данное изделие.Так вот принесли с такой причиной, не включаеться. Зарядка рабочая, т.е. выдаёт свои 19.5 V, не один из индикаторов, в том числе и зарядка не светяться, на кнопку включения не реагирует, куллер не дёргаеться. Вскрыл, горелого на внешний вид не обнаружил. Мамка на этом ноуте М961_МР_МВ, так вот, в районе проца есть F12 как бы предохранитель, но он кажет 3 ома, а не короткое, но на него не думаю, на стабилизаторе, где разьём под АКБ проверил PF 1 и PR 15, целые, после этого там же проверил PD3, PD4, PD7, всё ОК. Скиньте пожалуйста схемку или подтолкните в правильном направлении. Но только не в СЦ, т.к. ноут уже был в 2 СЦ и сказали что ремонт выйдет 5 - 7 тысч. Заранее благодарен. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Да, вот ещё что, подскажите распиновку АКБ на этом ноуте, а то что то в инете нет. Заранее благодарю. |
SBA
Ну вы хотя бы биос прошейте, сохранив старый.... |
Lenchik
Биос наверное не при чем. Светодиод зарядки управляется от контроллера зарядки. В ото время на микросхему BIOS даже питание не подается.
Зарядить надо аккумулятор, например в другом ноутбуке и посмотреть будет ли работать от батареи. |
Sergej
Lenchik писал: | ...Светодиод зарядки управляется от контроллера зарядки. В ото время на микросхему BIOS даже питание не подается. |
Это как? А с KBC (pin 81) что тогда на LED подаётся?
FreddikMerfi писал: | ...подскажите распиновку АКБ на этом ноуте, а то что то в инете нет.. |
Да есть всё.. Для MBX-224 так выглядит
ЗЫ: SBA, в смысле KBC флэху прошить, BIOS не при делах, мне кажется.. Да и c HM55 с небольшим опытом воевать....
MBX-224_Charger.pdf 226.87 КБ Скачано: 1007 раз(а)
Lenchik
Sergej, так у KBC отдельная прошивка. 128 килобай примерно. То есть современные прошивки из двух кусков состоят. Вы на микросхеме флэш питание по меряйте. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Так значит. Благодарю за схемку. АКБ вообще посажено, напругу кажет в районе 2.8 вольт на 1 - 7 выводах. Дома я флэш не прошью, а в СЦ берут этот ноут починить за 5 - 7 тысч, так что значит капец ноуту. Я конечно думал что может дело по части стабилизатора или по питанию в целом, но тут может и программно. Жаль. Спасибо всем за ответы. Ах да, вот ещё что, АКБ зарядить не получаеться, такого ноута под рукой нет. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
А можно ли как то зарядить АКБ напрямую от зарядного? |
Sergej
Lenchik писал: | Sergej, так у KBC отдельная прошивка. 128 килобай примерно. |
А что у меня в предидущем посте? "КВС флэху прошить..."
FreddikMerfi писал: | А можно ли как то зарядить АКБ напрямую от зарядного? |
С высокой вероятностью заблокируется контроллером, т.к. АКБ получит только питание (без управления контроллером), и это навсегда
Вообще, за пятёру нормальный ноут получить - не так и плохо, imho.. |
Lenchik
Можно от лабораторного БП. От зарядного слишком большое напряжение. В ноуте стоит ШИМ регулятор для заряда, а не напрямую.
Можно через сопротивление попробовать. Чтобы ток был примерно одна десятая от емкости. Минут 5-10 подержать. Для проверки хватит. На случайные выводы не тычте выпрямителем, сожжете контроллер внутри АКБ. |
Sergej
FreddikMerfi, через F12 (действительно предохранитель) идёт питание (+5) на Touch Pad, и если он подгорел, то мульт, флэха, HM55 до кучи...
Lenchik, о успешной зарядке бучных аккумуляторов без команды по SMB не слышал ни разу. В мобилках-может быть, но не в буках. |
Lenchik
Я сам заряжал. Припаялся прямо к плате ноутбука, к плюсу и минусу аккумулятора и подал с регулируемого источника вольт 14. Провода к банкам прямые, лишь бы встроенный предохранитель не сжечь. |
Sergej
Lenchik писал: | Я сам заряжал. Припаялся прямо к плате ноутбука.... |
Так в этом случае и питание на мульт/зарядник подаётся, и сооветственно SMb шевелятся, так что не совсем показатель....
Аккумуляторы при их цене в 24 доллара чинить не вижу смысла. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Sergej писал: | FreddikMerfi, через F12 (действительно предохранитель) идёт питание (+5) на Touch Pad, и если он подгорел, то мульт, флэха, HM55 до кучи... |
Ну а есть вариант попробовать его заменить и глянуть на реакцию? Или его можно отбросить (эту идею)? |
Sergej
FreddikMerfi, без ТП (дёрнуть разъём) бук живёт? Если нет, то зачем менять? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Sergej писал: |
а схемка то не подходит. В этом ноуте стоит мама М961. |
Sergej
FreddikMerfi писал: | а схемка то не подходит. В этом ноуте стоит мама М961. |
А у меня по MBX-*** -соневская маркировка- сортировано, так же, как и в гугле..
С М961 вроде не так легко было, так что остаётся по аналогии и по печатке. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Капец. Будем пытаться по плате ориентироваться. |
SBA
Глупый вопрос - а питание на мульт приходит вообще? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
SBA, не знаю, схемки то нет. Вот что заметил, на Q1 напруга не приходит. |
