Проблемы с установкой драйверов на звуковую карту
kuk1103
Сообщение #1 от 23/09/2012 21:34 цитата
Купил ноутбук DELL Inspiron N5050 там стояла OC ubundu. я ее удалил и поставил windows xp.... но при установке драйверов на звук вылезает ошибка stacsv.exe ошибка приложения...и драйвера не устанавливаются
SBA
SBA
Сообщение #2 от 23/09/2012 22:51 цитата
Может стоит Win7 попробовать? Ставить на новые буки ХР - задача не самая простая, и не всегда успешная....
Mihey83
Mihey83
Сообщение #3 от 23/09/2012 23:59 цитата
Кто хочет тот ставит, на оф сайтах всё есть а если нет то гугл иногда помогает!
SBA
SBA
Сообщение #4 от 24/09/2012 00:05 цитата
Mihey83 - вы сами пробовали ставить на новые буки ХР? И на оф сайтах нет ничего, если эта система не предусмотрена...
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 24/09/2012 02:15 цитата
Mihey83 писал:
Как раз на офсайте только под Win7...
ХР корректно не заработает, и даже если, то очень ненадолго..
олса
Сообщение #6 от 24/09/2012 09:44 цитата
Я ставил много раз ХР на новые ноуты (почему-то попадались в основном HP).Всё идёт нормально,только надо поискать дрова в инете!
Ещё лучше-поставить спец.прогу-поиск дров в инете,сама найдёт и предложит поставить.Потом сделать свой загрузочный диск с дровами для своего ноута(как-в инете много написано) и иметь на будущее.Ищу обычно дрова под конкретное оборудование(например под звук),а не под модель ноута.
Изначально на ноутах стоял линокс(убунту)
Mihey83
Mihey83
Сообщение #7 от 24/09/2012 19:06 цитата
олса писал:
Золотые слова!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 24/09/2012 19:36 цитата
Искать в инете надо по SUBSYS_ID. Заходите в диспетчер устройств. Открываете сведения у оборудования и смотрите SUBSYS_ID. Как пример, у Creative SB Audigy 2 выглядит так PCI\VEN_1102&DEV_0008&SUBSYS_10011102. Вот по этой строке и нужно запускать поиск.
kuk1103
Сообщение #9 от 24/09/2012 19:44 цитата
Спасибо за ответы......но проблема так и не решена...ставил до этого ноутбука много xp в том числе и на новые...все проходило ровно....
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 20:47
на оф сайте нет драйверов под xp ,скачивал с других сайтов и не какого толка..
kuk1103
Сообщение #10 от 24/09/2012 20:15 цитата
Не буду больше экспериментировать....поставлю windows7
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 24/09/2012 21:08 цитата
kuk1103 писал:
Звуковой кодек изготовил не производитель ноутбука. Нужно искать дрова для конкретного кодека. Микросхемы кодеков универсальны. Могут применяться одинаковые на ноутах и на стационарных компах.
Самый распространенный это фирмы Realtek. Вот у них и надо искать драйвер.
