toshiba satellite l300 не может вкл. с зарядником
ufesa
Сообщение #1 от 25/09/2012 16:16 цитата
Cитуация такая сетевой блок в порядке он вырабатывает своих 19.5V, разбирал ноут погорелостей и грязи или вздутия не обнаружено, с батареей стартует без проблем при подключении сетевого блока, не может стартануть (что с батареей что без нее) диод вкл. попросту мигает на секунду и все и попытки включения продолжаются, иногда ему удается вроде как стартануть ну вот матрица черная и нечего не показывает, звуков никаких нету,возможно стоит приглянутся к Контроллеру питания TPS51125, что посоветуете,возможно дело в этой микрухе Bq 24721C 84K,а то ноут норм пашет от батареи.
Нашел где можно купить Bq 24721C, правда не 84K,а 64K смотрел по даташыту вроде подойдет.
Помогите советом, скажите что нада что ещо можно померять?! замешательство
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 25/09/2012 16:38 цитата
ufesa, То что БП выдает 19,5V не говорит о его работоспособности. Другой БП подставлялся?
ufesa
Сообщение #3 от 25/09/2012 16:40 цитата
Да я уже проверял, на падение напруги когда подключал БП к ноуту, падает макс до 18V, но для старта всеравно должно хватить
Как я понял со схемы:
BQ24721C -чарджер(схема заряда и выбора питания)
TPS51125 - как раз ШИМ БП и есть, ну раз с АКБ работает дело не в этой микрухе?
ufesa
Сообщение #4 от 27/09/2012 17:16 цитата
Заказал BQ24721C как поменяю, так сразу отпишусь...
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 27/09/2012 19:48 цитата
ufesa писал:
Да я уже проверял, на падение напруги когда подключал БП к ноуту, падает макс до 18V, но для старта все_равно должно хватить
1. Напряжение должно стоять достаточно жёстко, с дрейфом до 0.1 Вольта.
Всё остальное уже вызывает большие подозрения в живости БП
ufesa писал:
А скачать даташет на TPS так сложно?
Может, к Мастеру, пока не поздно?
ufesa
Сообщение #6 от 27/09/2012 22:46 цитата
Уже все скачал и посмотрел, при дальнейшем обзоре BQ24721C заметил что сколота микруха, поменяю на новую, ещо раз все проверю и бп и т.д.
ufesa
Сообщение #7 от 16/10/2012 16:42 цитата
Заменил микруху BQ24721, проверил всю обвязку до TPS, проблема осталась...
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 17/10/2012 00:26 цитата
ufesa, купи себе попугая, чесслово...
Sergej писал:
ufesa писал:
Ни разу не должно хватать!
desska
Сообщение #9 от 17/10/2012 01:21 цитата
Конденсатор под сокетом цпу с обратной стороны платы снимите(нековский он вроде), и поменяйте на 4 обычных.Все должно пойти
zrk
Сообщение #10 от 17/10/2012 12:06 цитата
День добрый .
батерея в выключенном состоянии компа заряжается?
ufesa
Сообщение #11 от 17/10/2012 14:51 цитата
Хорошо поменяю, но можно вопрос, каким образом этот кондер имееет отношение к сетвому адаптеру и вкл. ноута от сетевого блока? Добрый да заряжается ну по крайней мери диод об этом свидетильствует.
zrk
Сообщение #12 от 18/10/2012 10:48 цитата
Если свето-диод меняет свой цвет то это хорошо .
Значит микросхема контроля нормально отрабатывает .
Следующее необходимо оставить на зарядке какоето время 30-60 мин , должен греться блок и сами аккамуляторы .
что подтверждает , работосбность нагрузочной микрухи.
Отпишишся ,пойдём дальше ,а мамку последнее дело ковырять ..
ufesa
Сообщение #13 от 18/10/2012 19:15 цитата
zrk тоесть вы утверждаете что совет по замене конденсатора, не подходит мне в даной ситуации, блок греется и батарея заряжается...?
zrk
Сообщение #14 от 19/10/2012 12:12 цитата
Утверждает только прокурор , а моя мысль по данной неисправности такова.
Очень похоже на слёт биоса или Винды.
Мысль в следующем .
В выключенном состоянии действия логики зарядки управляются только своими микрухами , а при включении задействуется биос и винда .
Но в начале проходит опросник вот сдесь я бы посмотрел .
Если уж ковырять то начал бы с вариатора , болячка у всех зарядок и потом кондёры рядос стоящие на Вх. 19,5 V .
ufesa
Сообщение #15 от 19/10/2012 12:26 цитата
Sergej писал:
Ну и зачем мне попугай ? к чему вы это написали...
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 13:27
zrk писал:
Мысль в следующем .
Значит так при вкл. от батареии вы хотите сказать что биос и винда не задействуеться,так ? А то я нечего не понял что вы написали
zrk
Сообщение #16 от 19/10/2012 12:30 цитата
Если ты считаеш логику определением неиправности "ПоПуГаЕм"
Извини тогда ковыряй ,
Устанеш пиши .
SBA
SBA
Сообщение #17 от 19/10/2012 13:02 цитата
ZRK - вам бы трактаты по философии писать. Может таки разовьете свою мысль и объясните что такое "вариатор" в ноутбуке Toshiba L300? Ну и "опросник", который в начале - тоже интересно,
zrk
Сообщение #18 от 19/10/2012 13:34 цитата
Всё тему закрыл, далее паяльник Вам в помощь.
Удачи.
Sergej
Sergej
Сообщение #19 от 20/10/2012 02:09 цитата
SBA, я попкорном запасся...
_____
.ufesa,
1. Нормальный БП
2. ну можно и наоборот, сначала укуячить материнку в дрова, потом поменять её, и убедиться, что дело не в ней гы-гы
Может, и Tokin, но блин, от тебя хоть бы хрюк о том, какая платформа, что померил... одна распальцовка
desska
Сообщение #20 от 20/10/2012 13:33 цитата
При работе с батареи имеет место быть энергосберегающий режим. С кондером проблема известная.
