HP 6735S мигает CL
P_M_Ch
Сообщение #1 от 22/10/2012 12:30 цитата
HP 6735s после включения 5 раз мигает св.диод Caps Lock и постоянно мигает обращение к дискам. Что сие может означать, может кто подсказать? Заранее спасибо.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 23/10/2012 05:18 цитата
P_M_Ch, И что дальше происходит?
desska
Сообщение #3 от 23/10/2012 11:32 цитата
Видимо, ничего не происходит.Биос - процессор - навесное(сетка) - север.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 23/10/2012 23:32 цитата
P_M_Ch, без измерений эти мырги не помогут
проверь подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 от 24/10/2012 05:24 цитата
desska писал:
Гадать на кофейной гуще не будем!
desska
Сообщение #6 от 24/10/2012 14:16 цитата
При чем тут гуща.Это по порядку.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 24/10/2012 18:34 цитата
desska, По какому порядку? Вы уверенны в сигналах подаваемых буком? Все названное вами может быть в равной степени относиться к разным причинам, поэтому без расшифровки этих постов или без измерений все ваши перечисленные причины и есть гадание на кофейной гуще к гадалке не ходи. И да, тогда почему в вашем списке отсутствует юг, таки винт из юга растет (он же постоянно лампой светит).
desska
Сообщение #8 от 25/10/2012 15:11 цитата
JohnK писал:
Сигналы, подаваемые хп - это лоторея.
5 раз - это ошибка при работе системной платы(как то так).Вам полегчало? Может по этим мыргам что-то у вас прояснилось?
Про лампу и юг - вообще к чему?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 25/10/2012 16:01 цитата
Без оперативки HP тоже сериями по пять раз мигает.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 25/10/2012 16:21 цитата
desska писал:
Вам полегчало?
Раз латерея, вот и не гадайте, чай не к гадалкам пришли.
Ошибка системной платы, может и будем перечислять все устройства?
С чего мне вдруг тяжело та сделалось?
По мыргам нет, поэтому автору предлагается сделать замеры, а не гадать по вашему способу, то ли БИОС, то ли север.
Про юг к тому что автор писал, что идет постоянное обращение к винту, вы забыли юг упомянуть в таком случае! Надеюсь отрицать не станете о наличии контроллера в южном мосте.
Если вам понятно в чем причина, говорите, если нет - не надо перечислять все устройства находящиеся на матери. Ясно выразился?
desska, В общем прекращайте флуд, иначе я сам его прекращу.
