life23
При включении ноута, на экране появляется надпись "ASUS" и останавливается. Никакой реакции на клавиатуру и все остальное. Подскажите с чего начать копать? К сожалению схему не смог найти..(( никто не поделиться?
С Уважением и надеждой на помощь. |
desska
с биоса и начните. схема в вашем случае мало поможет |
Mikkey
вытащите переходник для microSD из картридера |
life23
В картридере нет ничего.
"Начните с биоса" - перешить микруху? схема нужна для того что бы проверить для начала питание самого биоса.
с уважением. |
Mikkey
Долго ждали?
А если привод и винт вытащить - тоже висит?
ДОБАВЛЕНО 24 Октябрь 2012, 17:59
Скиньте cmos, обычно пара точек около памяти, что-нить типа JRST1, не поможет - шить БИОС.
Питание БИОСа проверять нет смысла - ведь он же отрабатывает до заставки... |
ag.sokolov
А что, разве у Asus (конкретно у F5RL) потаенную кнопку сброса БИОС отменили ? Снизу платы, в левой её части. |
varet
Трям
ag.sokolov писал: | А что, разве у Asus (конкретно у F5RL) потаенную кнопку сброса БИОС отменили ? Снизу платы, в левой её части. |
Вы с какого перепуга решили, что кнопка снизу - Сброс Чмоса ?? это просто ресет, а чмошку только перемычкой скинуть можно - вот именно с этого я бы и начинал ремонт этого аппарата |
