julieta
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и возможно ли починить? Ранее при работе ноутбука подсветка отключалась и достаточно было закрыть и открыть крышку и она опять включалась. А теперь вообще не включается, как не шевели. Комп загружается как обычно без всяких дополнительных звуков, если приглядеться то видно что происходит на мониторе.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 01:25
ранее... имела ввиду до постояного невключения подстветки...это где-то месяц-два |
shov244
julieta писал: | возможно ли починить? |
julieta, конечно возможно ... вам следует только отнести его в ремонт , там и починят подстветку . |
andrey__1986
одна лампа вышла из строя у тебя верхняя или нижняя, поэтому и нет подсветки, просто когда одна выходит из строя лампа , тест проходит и лампа дохлая и уходит в защиту, и отключает 2 лампы, поэтому и подсветки нет, разбери и проверь какая из ламп дохлая |
Sergej
andrey__1986 писал: | одна лампа вышла из строя у тебя верхняя или нижняя, |
Там всего одна лампа, как ни крути..
Тык сюда для проверки.
Цена лампы, даже новой, заметно меньше цены дисплея |
andrey__1986
что поделать, тогда замена матрицы только |
Sergej
andrey__1986 писал: | что поделать, тогда замена матрицы только |
Замена лампы в матрице на новую - минут 20. |
