Не работает подсветка на ноутбуке emachines e642g
ksandr321
Сообщение #1 от 08/11/2012 14:03 цитата
Вчера включил ноутбук, подсветка поработала секунд 20 и потухла. нажимаю Fn + F6, включается на долю секунды и тухнет. внешний монитор работает исправно, на ноутбуке изображение видно, но нет подсветки. в чем может быть причина?
ksandr321
Сообщение #2 от 08/11/2012 14:34 цитата
матрица ламповая, AU Optronics B156XW01 V2
подозрения на инвертор, как его можно проверить? заведомо рабочего нет, а покупать новый долго и боязно, вдруг не в нем дело
SBA
SBA
Сообщение #3 от 09/11/2012 00:57 цитата
На входе лампового инвертора для Emachines всего 4 входа - питание, земля, включение (2.5-3 в) и яркость (обычно 0.5 -3 в). Если все это в наличии, а лампа не горит - то или лампа, или сам инвертор. Инвертор - чаще дохнет.
