FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Здравствуйте. Есть ноутбук ACER Aspire 5551G при включении загораються индикаторы HDD и зарядка, вентилятор процессора крутиться ровно 4 секунды и останавливаеться, но индикаторы не гаснут, на экране ничего. АКБ полностью заряжена, заряд на неё поступает при подключении ЗУ. Подскажите в чём может быть проблема. Ноут счас лежит передо мной разобраный. Заранее спасибо. |
Lenchik
В сервисный центр нужно отнести. |
SBA
Вот что можно сказать с полной уверенностью - вентилятор не при чем. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Lenchik, это понятно что проще. Просто думал может типовая неисправность, типа отвала южного моста и тогда отпадает СЦ.
SBA, понятно что не вентилятор. Может есть примерная типовая неисправность этой поломки? |
Lenchik
По вашим симптомам только понятно что мультик работает. По крайней мере та часть что управляет вентилятором.
Подключи для пробы внешний монитор, раз уж индикатор диска мигает. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Lenchik, внешний моник подрубал. Эффекта ноль. Пробовал отключать хард, сетевую карту (снимал модуль), оперативку и эффекта ноль. |
Lenchik
Ну не специалист вы по электронике, что тут поделаешь.
Не быть вам "своим" на этом форуме. |
vlad7777
Север 216-0752001 умер скорее всего, дуньте на него феном, в случае успеха подзамену. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Lenchik, да я и не спорю. Просто ноут на свалку или можно чинить, т.е. если ремонт более 10.000 рэ, то и чинить не стоит.
vlad7777, не помогло. Прогревал 5 минут на температуре 350 градусов.
P.S. тему помечу решёной, т.к. в СЦ сказали что ремонт будет стоит 27.000 рэ, а это не вариант! Так что увы! Спасибо всем. Причину в СЦ не сказали. |
SBA
Какие-то интересные у вас там цены...А других сервисов нет? |
JohnK
FreddikMerfi, Чтоб пометить тему решенной не обязательно теперь дописывать, теперь есть поле в котором нужно выбрать тип темы "Решено" |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
SBA, у нас ремонт инвертора 17 дюймовго моника стоит от 1000 рэ и не зависимо сгорел 1 ключ или 4. Они монополисты, других СЦ нет. Так что вот так мучаемся.
JohnK, благодарюб. Не знал. |
