Acer Aspire 5920G не работает дисплей.
agraxrom
Сообщение #1 от 13/12/2012 12:41 цитата
Принесли в ремонт Acer Aspire 5920G. Он включается, загружается, но экран черный. При подключении внешнего дисплея - работает. Все показывает. Сказали, что раньше проблема возникала, но решалась путем "легкого постукивания" по нему. улыбка . Ну вот видимо достучались. Что это может быть? Может кто сталкивался.
JC
JC
Сообщение #2 от 13/12/2012 13:04 цитата
Алгоритм примерно такой.
Убедиться что на матрице вообще отсутствует изображение а не просто нет подсветки.
Проверить шлейф.
Подкинуть рабочую матрицу.
Подкинуть рабочий инвертор(если матрица не LED).
Проверить цепи питания матрицы и инвертора
Поменять видеокарту.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 13:10
или поменять видеокарту сразу
agraxrom
Сообщение #3 от 13/12/2012 13:18 цитата
Спасибо конечно за совет, но вот сейчас снял морду с дисплея, чтобы подобраться к инвертору и т.д., а он взял и заработал. Сейчас все разъемы-провода дергаю-ноль эмоций -РАБОТАЕТ не выключается. Вот и думай, что это было?
JC
JC
Сообщение #4 от 13/12/2012 13:51 цитата
неконтакт
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 13/12/2012 18:15 цитата
На отгнивший конец лампы похоже. Вряд ли что с матрицей. Хотя некоторые ноуты если не видят матрицу и подсветку не включают.
plazebo
Сообщение #6 от 04/12/2013 21:41 цитата
Не пойму что не работает. Acer Aspir 5920. Заменил видеокарту, но на экране осталась сетка пиксельная, описать это сложно, но есть фотографии. Шлейф и матрицу на контакты проверял все норм.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 22:45
http://www.fayloobmennik.net/3399591 фото неисправности
plazebo
Сообщение #7 от 04/12/2013 23:22 цитата
Пожалуйста люди помогите!
