Asus X80L-Cheking nvram
dimonadj
Сообщение #1 от 15/12/2012 15:44 цитата
При старте лого асус-потом проходит все посты внешних устройств и останавливается Cheking nvram, иногда может написать Cheking nvram....update OK! Проверено питания батарейки биоса+ вытянутые все внешние устройства, замена ОЗУ. Все осталось низменным! Осталось грех на ЮГ-мост, или кривого биоса. При этом в меню биоса работает без проблем, и видит USB устройства если подключит (USB HDD)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 15/12/2012 18:23 цитата
dimonadj, Уже не новичок на форуме, а правила так и не удосужился прочесть. Надо прочесть правила и исправить оформление темы по правилам.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 15/12/2012 18:46 цитата
Я не знаю архитектуру этого ноута, но если верить сообщению то nvram это оперативная память видеокарты nvidia. Хорошо если видяха съемная, а если нет?
dimonadj
Сообщение #4 от 15/12/2012 18:54 цитата
Lenchik, Да,видео не съемная.
dimonadj
Сообщение #5 от 17/12/2012 22:33 цитата
Материнская плата A8LE на флешь наклейка 0206, в биосе версия 207. пере прошивал на туже 207, результат не изменчив! Если предположить что это память видео - как выйти из ситуации?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 18/12/2012 00:09 цитата
Редко она из строя выходит. Грей для начала на BGA паяльной станции видеочип. По результатам видно будет.
dimonadj
Сообщение #7 от 18/12/2012 12:19 цитата
Lenchik, прожарил видеочип - результат не изменив недовольство, огорчение
BAGRAM-0095
Сообщение #8 от 31/12/2012 12:42 цитата
Поспешил ты видиху греть, а BIOS, как прошивал если не секрет?
