Toshiba satellite A300-15G нет изображения на матрице
stranger_v
Сообщение #1 от 17/12/2012 12:01 цитата
День добрый всем нужна помощь...
мать: (DABL5SMB6EO) FOXCONN ML94V-0 E253117 168BL50001-359
север: LE82GM965 юг: INTEL NH82801HBM F815NA99
Изначально при вкл. ноутбук отрабатывал все тесты загрузки, работа кулера, индикация вкл, работы HDD, заряд аккумулятора. Отсутствовало изображение и подсветка на матрице, и VGA. подкинули новую (испарвную видеокарту), изображение на внешнем VGA появилось, но на матрице все по прежнему нет подсветки нет изображения.Питание на инверторе 19v,0v,2.8v,0v. подкинуть новый шлейф и матрицу нет возможности..как их проверить? и что еще можно проверить?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 13:05
комбинация FN+F5 не реагирует (ни в режиме дело)
Strike
Strike
Сообщение #2 от 18/12/2012 23:03 цитата
EDID матрицы вычитывается?
Видеокарта должна обаружить наличие матрицы, только потом ноутбук включит подсветку.
Подсветите фонарем, может все-таки изо есть, тогда ищите сигнал включения инвертора, бывает убивают мульт по этой цепи, при "горячем" подключении шлейфа матрицы на МБ..
Шлейф можно прозвонить, матрицу проверить на другом ноутбуке.
stranger_v
Сообщение #3 от 19/12/2012 05:17 цитата
Изо на матрице нет однозначно. На инвертор приходит питание (19v,0v,2.8v,0v), на схеме так и не нашел какое должно быть, на формирование LCDONG. LCDON#. LCDVCC1 стоит обвязка из мосфетов формируют 3v. 15v.по схеме, а "мультик"- этот где искать? стр.18 схемы
  Toshiba_Satellite_A300.pdf  1 МБ  Скачано: 2626 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #4 от 19/12/2012 06:04 цитата
Мультиконтроллер - WPC8763
Проверить напряжение LID591# .
