Алексей
Телохранитель админа
Как его скрестить с мобильным модемом? Кто-то пробовал? |
JohnK
Сам та он имеет слот для сим карты? |
Алексей
слота такого нет. Внешний USB модем надо подключить
Есть: HDMI, USB, mini-USB, питание. Есть слот под microSD.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 20:22
mini-USB написан OTG |
Lenchik
USB модемы с Wi-Fi бывают. Их не надо подключать к планшетнику проводами. Вот для примера http://www.mcdigital.ru/catalog/modemy.html На само деле их гораздо больше.
Чтобы проводами подключить у вашего планшета должен быть правильный USB и нужны драйвера. У многих недорогих планшетников USB выступает в качестве "клиента". То есть служит для подключение планшетника к нормальному компьютеру.
Да и с драйверами не все так просто если процессор в планшетнике ARM. |
Алексей
Бывшие хозяева пользовались Wi-Fi. Но говорят он может работать и с мобильными модемами.
Но я пробовал вставлять модем, он его не видит. Тогда как установить софт с модема |
в китайских планшетах приходилось разбирать прошивку специальной прогой засовывать туда дривер от другого планшета поддерживающего модем потом её собирать назад и прошивать в планшет.ещё вроди надо редактировать файл конфигурации-гиморное дело на 4пда есть темы по этому вопросу
ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 21:32
тот планшет с которым я это делал на ведройде был и то модем работал не айс |
Алексей
