Sacha29
Принесли со словами нет зарядки.Ноуту примерно 1,5 года. Платформа New71 LA-5893P Ver1.0
Опыта не так много!От Аккумулятора работает,Соответственно дежурка есть +3,3в+5,1в.
После детальной проверки,был выявлен не исправный Vin ditection.Был заменён LM393 операционная микросхема,позиция PU18B.Заряд пощёл,было решено отдать владельцу.Но через не делю,принесли назад,уже с другой поломкой.Опешу примерно: заряд идёт( на лицевой панели горит оранжевый светодиод),зарядился(горит синий светодиод) остался работать от сети,через минут так 30-40 сам по себе сеть отключается(также тухнет на лицевой панели индикатор заряда) и переходит на аккум.Проверка показала с мультипроцессора приходит ACOFF на PQ65.
Было решено подкинуть мульт,результат отрицательный,чем же формируется ACOFF,точнее,по каким сигналам стоит проверить.?Что заметил ещё штекер из гнезда высовываешь,вставляешь назад Бп в защиту уходит,рябят на что стоит обратить внимания?!!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 22:50
После как выключишь ноут,потом включаешь,включаешь зарядку хм работает,потом всё повторяется.
acer_aspire_4741zg.pdf 1.71 МБ Скачано: 3107 раз(а)
scheme-acer-aspire-4551g-la-5893p.pdf 1.46 МБ Скачано: 12258 раз(а)
SBA
В первую очередь на "обвязку" LM393 - там куча делителей - оставить работать без верхней крышки, дождаться пока не потухнет зарядка - померять отличие от "нормального" режима работы - входа-выходы LM. Или поменять гопом все резисторы в делителях и посмотреть разницу в поведении. |
Sacha29
Sacha29
LM393 во время зарядки.
1pin-3,21в
2pin-3.34v
3pin-2.12v-когда задеваю щупом заряд отключается с зашитой в бп!!! возможно я помеху на инверстный вход даю.
4pin-GND
5pin-8.57v
6pin-3.33v
7pin-5.23v
8pin-18.62v
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:07
Lm393 после откл сети,и переходит на аккум.
1pin-3.17v
2pin-3.34v
3pin-3.69v сного повторюсь,задеваю щупом 3pin индикация начинает мигать на лицевой панели тоесть(синий Power и оранжевый Зарядка)
4pin-GND
5pin-8.75v
6pin-3.33v
7pin-5.23v
8pin-18.82v
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:11
Что-бы сного заряд пошел допустим,надо ноут выключить и вкл.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:25
ACOFF блокирует работу хотя на LM393 на 8pin есть 18,82в
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:26
То есть входные мосфеты открыты,че за х......я.Спокойствия тока спокойствия. |
SBA
3pin-2.12v- - маловато, смотреть PR297,PR301 а лучше поменять |
Sacha29
SBA, Не у ходи щяс осликом померю точно,через делитель.А то я помеху ввожу на 3pin.Возможно это не верно 2,12в
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:38
Ещё щяс тока заметил выключил ноутбук с вкл разьёмом от БП.На лиц панели индикатор Power потух,а индикатор зарядки загорялся(синим). |
SBA
Осцил тут зачем? - сигнал линейный, и лучше выдерни аккумулятор от греха - похоже, что бп уходит в защиту на аккумулятор... |
Sacha29
Точно так и есть 3,68в показал осциллограф. это уже при полной зарядке,и работы от БП.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:44
SBA писал: | Осцил тут зачем? - сигнал линейный, и лучше выдерни аккумулятор от греха - похоже, что бп уходит в защиту на аккумулятор... |
я своим прибором вводил не понятную помеху,вот и мультик не правильно показания выдал.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:47
Сек шас сниму аккум. |
SBA
С другой стороны PR297 сколько? На Vin? |
Sacha29
Снял аккумулятор,от сети пока работает.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:54
SBA писал: | С другой стороны PR297 сколько? На Vin? |
19,5в
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 18:57
Попробовать,почти новый аккум подкинуть?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 19:05
Подключил новый аккум,надо подождать зарядка идёт.SBA, какие ещё будет мнения. |
Sacha29
Еще 40% до полного заряда.Если всё питания операц нормальное.Пока надо подождать с новым аккумом 100% заряда,там яснее станет.Но я думаю что LM в норме? |
SBA
Сама LM в норме, а вот в норме ли остальное...Я бы таки поменял PR297 - для спокойствия... |
Sacha29
Ок сменю,но сперва дождусь 100%.Это на 84,5Ком найти надо,пока поищу. |
Sacha29
С новым пока работает, 100% заряд прошёл,ещё 20 мин жду.Шас резистор сменю.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:14
SBA, Сменил резак,что интересно с новым работает от сети при100% заряде.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:15
Не ужели аккум умер за 1,5года.Хотя для литион гарантийная работа 3-5 лет
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:16
И может ли он такую проблему давать? |
Sacha29
Не пойму как так может из-за аккума,
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:40
Хм выключилась,не долго проработал |
SBA
"Не ужели аккум умер за 1,5года.Хотя для литион гарантийная работа 3-5 лет" - это с какого перепуга? Гарантия на асер - 1 год, на аккумулятор чаще - меньше, причем с момента производства. 1.5 года - нормально еще...Но как-то сомнения меня берут, что это именно аккумулятор.... |
Sacha29
SBA, Все резисторы поднял(делители LM),проверил согласно схеме,норма.Но ведь ACIN идёт
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 23:49
Или 3,17в мало с 1pin LM?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 23:53
Заметил ЗУ отключается когда с 1pin идёт 3,17в
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 23:55
Когда индикация заряда(синяя) на 1pin 3.21в |
SBA
Да это уже не так важно - там уже сам аккумулятор зарядку снимает |
Sacha29
Согласен ,но Сеть тоже отключается,щяс глянул на другом буке,там сеть постоянная. |
SBA
И снова гасит блок питания? |
