Не работает toshiba ac100-117
Antoha1990
Сообщение #1 от 09/01/2013 12:13 цитата
Народ подскажите понять не могу дома валяется Смартбук toshiba ac100-117, Проблема в том что он заряжается включается но на мониторе не каких действий не про исходит не моргает монитор даже, но индикаторы горят и при включение(Выключение) Не звука вообщем не каких действий не происходитнедовольство, огорчение Заранее благодарен за ответы !!!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 10/01/2013 20:04 цитата
Antoha1990, А на внешний монитор?, а лампой винта дрыгает?, а что там измерялось может напряжение огласите где есть, где нет?
Antoha1990
Сообщение #3 от 11/01/2013 11:12 цитата
Там нет разьема VGA что бы цеплять монитор внешний, лапочки горят и там 4 всего лампы 1 на вклчение(Выключение) 2 на WI-FI а 3 питание,4 батарейка, и как понять напряжение расскажи что это и как проверить ???
415
Сообщение #4 от 12/01/2013 14:27 цитата
померять напряжение можно тестером.... но видимо в вашем случае лучше обратиться в сервис.
