Ноутбук R60plus не заряжается батарея.
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #1 от 11/01/2013 16:53 цитата
Ноутбук поступил с проблемой "не включается, индикаторы не горят".
После обнуления биос ноут запустился, индикатор заряда не горел, батарея не заряжалась. После замены MAX1909, ноут нормально включился, работает от адаптера и при отсутствии батареи. Но зарядка не идёт, индикатор горит(красным), винда пишет : батарея 0%, подключено и заряжается, рекомендуется заменить батарею.
Интересует вопрос: при вытащенной батарее, 12в. должно присутствовать на соответсвующих контактах ноутбука???
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 11/01/2013 17:47 цитата
Там обычно вольта 2 - 3 без батареи.
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #3 от 11/01/2013 18:05 цитата
Да, так и есть. Разобрал батарею, предохранитель целый, щас отпаяю электронику, может ресетнётся. недовольство, огорчение
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #4 от 11/01/2013 18:45 цитата
Отсоеденил элементы, через 5 минут припаял обратно. В результате винда показывает полный заряд батареи( батарея, конечно. разряжена). недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 11/01/2013 19:41 цитата
Там все намного сложнее. В батарее находится микроконтроллер с памятью. Восстановлению батарей целые сайты посвящены.
Из домашних средств можно попробовать калибровку провести. В биосе такая функция есть. Процесс идет довольно долго.
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #6 от 11/01/2013 22:30 цитата
Понятно. На этой батарее MAX стоит. Калибровку не сделать: аккумулятор разряжен, а калибровка делается при заряженом аккумуляторе и отключеном адаптере. недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 12/01/2013 00:22 цитата
Можно зарядить посторонним источником тока.
415
Сообщение #8 от 12/01/2013 14:12 цитата
Вообще, как сказал Lenchik, с батареями действительно все не так просто. Вполне возможно, что после отпаивания элементов контроллер ушел в защиту, а не обнулился. Точно про эту модель бука не скажу, но была похожая ситуация с НР. Как вариант, зарядить элементы отдельно, ну и припаивать их по порядку от плюса к минусу каждое плечо.
rabotyaga
rabotyaga
Сообщение #9 от 17/01/2013 14:19 цитата
Приобрёл другую батарею, рабочую. Биос обновил, винду переставил(7-ка). Подсоеденил, пишет что зарядка идёт, но не заряжает - проценты заряда не растут. Если отсоеденить а потом присоеденить зарядное то индикатор заряда на экране бегает несколько секунд а потом застывает. недовольство, огорчение
