Morlock
Собственно я не спец по ноутам (но когда то ж надо начинать), вот... и принесли значит мне HP ProBook 4520s. С мороза вообще не включался, хотя клиент судорожно пытался его завести, пока я у него не отобрал.
Отлежался пол дня, отогрелся - включился и вот какая у нас картинка.
После вскрытия обнаружил отсутствие одного винта и весь измазюканый КПТ-8.
Собсна тут гадать особо не приходится - видеочип помирает.
Но вот вопрос: это внутренний отвал или такая пайка хреновая?
GPU там 216-0774207, стоит всего 275грн. Но хочу быть уверенным в диагнозе.
Не кидайте камнями - я тоже кусать хацю А сколько стоит такой ремонт? |
Сергей Шмелев
не похоже на чип при чипе обычно вертикальные полоски попробуйте внешний мон подключить у самого такой же на ремонте есть
ценник на замену в местном сц зарядили(но хотя могут просто поджарить- но для ати это не прокатит)это со слов хозяина 1млн 400тыс бел руб(курс долл. сегодня 8700)
это на косяк матрицы больше тянет |
Сергей Шмелев
Я тоже склоняюсь к этому - потому и задал такой вопрос , тем более с мороза пытались включить . |
415
Поддерживаю версию с траблой в матрице. Ну и графику для теста можно просто слегка прогреть. |
Morlock
В общем так: при подключении внешнего моника (до меня было - в принципе я его не сильно разобрал, так что соберу и подключу для очистки, но думаю что это мало что даст) картинки вообще не было.
Короче, после этих вот полосочек, которые типа выбор действий, я выбираю обычную загрузку, опять же сквозь это мерехтение наблюдаю разноцветный квадратик загрузки Win7, а потом, когда уже должны быть подгружены дрова на рабочий стол, то появляется тёмно-коричневый экран и всё. Система дальше не грузится, ни гу-гу. |
может разрешение запредельное для этой матрицы драйвер задаёт вот она и гаснет как вариант загрузится с диска или винду переставить если в момент подключния драйвера картинка уйдет можно предположить,что чип(было такое правда перекатка помогла)но там бессвинец какой-то тугоплавкий |
Сергей Шмелев
А в безопасном режиме то же так ? |
Morlock
n max писал: | может разрешение запредельное для этой матрицы драйвер задаёт вот она и гаснет как вариант загрузится с диска или винду переставить если в момент подключния драйвера картинка уйдет можно предположить,что чип(было такое правда перекатка помогла)но там бессвинец какой-то тугоплавкий |
Попробую аккуратно снять и отреболить свинцом.
Сергей Шмелев писал: | А в безопасном режиме то же так ? |
Да. |
как вариант перед заменой чипа,дуть на кристал в атишных чипах бесполезно если мрут то окончательно |
JohnK
Morelock писал: | при подключении внешнего моника ....................... картинки вообще не было. | Что бы вывести картинку на внешний мон надо комбинацию клавиш нажать Fn (меж Ctrl и Alt находится) и вроде F5 там моник изображен. |
Morlock
Ага - бум пробовать, щас опять винтики вкрутим и попробую. |
Strike
Точно такую картинку видел на одном ноуте, но с Nvidia.
Ноут возвращался 3 раза.
В первый раз после разборки заработал, и ни в какую больше не хотел выдавать дефект.
Второй раз нашел небольшие окислы возле разьема LVDS , и вроде-бы отваленый-оборванный нулевик по шине LVDS, может пока паял дооборвался, - изо снова восстановилось, видео не грел.
После через неделю пришел с квадратиками - - явно сдох видеочип.
После замены не возвращался, так-что точно к сожалению я не определился, по поводу мелких горизонтальных полос с дрожанием изо. |
ну так со внешним моником картина дожна проясниться,да и чип тут атишный они не так дохнут в большинстве случаев реболл помогает,но если дохнут то окончательно |
Strike
Забыл написать, что на внешку все шло ОК. |
Morlock
Наконец-то до этого ноута дошли руки. В общем я его прокатал, по термопрофилилю бессвинец. Всё хорошо, плата ровнёхонькая, чип поплыл. Ладно. Замыл значит я его, и тут я увидел небольшую негаразду на ГПУ. По всей вероятности это и есть причина всех бед.
Собственно судите сами (заранее прошу прощения за качество).
Фото в архиве.
Сам конечно, при условии что это первый ноутбук, который мне принесли в ремонт, разбирал его крайне осторожно, поэтому сколоть я ничего не мог, но зато увидел, что не то что термопрокладок нет, там всё было КПТ8 перемазано. Созвонился к парнем, который мне этот ноут закинул, так тот мне грит шо типа может хазаяин мазал.
В общем вот такие вот пироги.
Desktop.rar 588.8 КБ Скачано: 758 раз(а)
по этому сколу он работать будет,на атлоновских процессорах поболле сколы видал и работали |
Lenchik
Ишь чего захотел, чтобы первый ноутбук и отремонтировал. Тем более на сипе ATI.
Бери пример с медиков. У них поговорка есть "пока сотню пациентов не уморил, не врач". |
на клиентовском оборудовании такой способ череват последствиями,врачам проще в этом вопросе |
Morlock
Собираю потихоньку. |
