intuitonic
Samsung NP-R25S стартует одинаково, что при вставленной батарее, и без неё:
появляется фирменный синий экран, в центе которого большая надпись "SAMSUNG"
в строке состояния внизу экрана сначала где-то на 10% проходит индикация загрузки, а потом скачок на 60%, потом появляется индикация, что WLAN активен... ииии... и всё! так и висит часами...
если нажимаю F2, то пикнет и появляется в левом нижнем углу "Please Wait...", но потом в таком же порядке - 10%, а потом 60%... и ничего
F12 даёт абсолютно такой же, т.е. никакой
HDD и DDR2 менял, и на всякий случай почистил ВСЁ и заменил термопасту, но эффекта нет...
что мне делать?! как соскочить с этой мёртвой точки?!
naforum.jpg 83.62 КБ Скачано: 490 раз(а)
serega-64
intuitonic, В биос есть возможность войти? |
intuitonic
нет же! пишет внизу "Please Wait..." и всё - висит...
сейчас на своём просканировал хард от этого самсунга и мой ESET нашёл угрозы:
H:\Brand.exe - модифицированный Win32/AutoRun.Delf.HA червь
H:\Program Files\Yontoo\YontooIEClient.dll - модифицированный Win32/Adware.Yontoo.A приложение
H:\ProgramData\Tarma Installer\{361E80BE-388B-4270-BF54-A10C2B756504}\_Setupx.dll - модифицированный Win32/Adware.Yontoo.B приложение
H:\ProgramData\Tarma Installer\{889DF117-14D1-44EE-9F31-C5FB5D47F68B}\_Setupx.dll - модифицированный Win32/Adware.Yontoo.B приложение
H:\Users\Степан\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0XC83I1K\yontoosetup[1].exe = TIZ3ARCH = Archive\_Setup.dll - модифицированный Win32/Adware.Yontoo.B приложение
H:\Users\Степан\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0XC83I1K\yontoosetup[1].exe = TIZ3ARCH = Target System\Temp\D1F1073F\YontooFFClient.xpi = ZIP = content/overlay.js - Win32/Adware.Yontoo приложение
H:\Users\Степан\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0XC83I1K\yontoosetup[1].exe = TIZ3ARCH = Target System\Temp\D1F1073F\YontooIEClient.dll - модифицированный Win32/Adware.Yontoo.A приложение
H:\Users\Степан\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\5PNFIBMI\e50b1d748194a31353832264[1].exe - модифицированный Win32/Kryptik.APJP троянская программа
H:\Users\Степан\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KQQ169N3\e50b1d749bda131353832265[1].exe - модифицированный Win32/Kryptik.APJP троянская программа
H:\Users\Степан\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pcdxuosg.default\extensions\plugin@yontoo.com\content\overlay.js - Win32/Adware.Yontoo приложение
H:\Windows\System32\drivers\etc\hosts - Win32/Qhost троянская программа
может это биос каким-то вирусом побит?! |
JohnK
intuitonic писал: | может это биос каким-то вирусом побит?! | Вряд ли, а вот слететь мог. |
intuitonic
JohnK писал: | Вряд ли, а вот слететь мог. | и как теперь с ним быть, в таком случае? как он слетел - физически или программно? |
JohnK
intuitonic писал: | и как теперь с ним быть, в таком случае? как он слетел - физически или программно? | Для начала снять его с матери и на программатор. |
intuitonic
JohnK писал: | Для начала снять его с матери и на программатор. | ага, а где он? на РС я то их давно знаю, но здесь что-то не вижу |
надо бы винт снять\подкинуть мож на его детекте и затыкаеться было недавно такое
на слёт биоса непохоже-накрайняк батарейку биоса снять потом уже на программатор |
intuitonic
n max писал: | надо бы винт снять\подкинуть мож на его детекте и затыкаеться было недавно такое
на слёт биоса непохоже-накрайняк батарейку биоса снять потом уже на программатор | винт снимал и ставил другой такой же, но та же фигня...
а на счёт батарейки была у меня такая мысль - снять и коротнуть, чтобы кондёры разрядить...
сейчас попробую... |
как вариант с сидюка загрузиться при вытянутом и при вставленом винте если пройдёт загрузка то дело не в биосе однозначно было и такое даже где то моя тема есть на форуме |
intuitonic
не то ни другое не дало никакого результата!
отключение и включение батарейки биоса - безрезультатно!
попытка запустить систему без винта также безуспешна...
всё также: стартовая страница зависает на двухтретях загрузки
куда же упирается запуск?! |
значит остаёться шить прогером биос,искать микруху с наклейкой выпаивать
было такое на десктопной материнке тоже в биос не пускал-прошивка прогером помогла,правда был живой донор,вам же придётся ещё и дамп искать |
intuitonic
да уж... жаль, но дома у меня нет всего, что нужно... теперь только в понедельник в мастерскую...
ок, всем всем спасибо! |
Lightwriter
Был R20 с ТОЧНО ТАКИМИ симптомами. На пост карте при зависоне оставались все время разные посткоды. Завелся после того как дунули феном на север. Бук жив по сей день. |
intuitonic
Lightwriter, будьте так любезны, ткните, пожалуйста, "пальцем" (обведите, пожалуйста, красным) на север, чтобы я случайно не заблудился "в лесу" и не дул куда попало!
прошу, не сочтите за труд, сыграйте, пожалуйста, роль компаса!
я знаю что такое северный и южный мост, но вот не хотел бы промахнуться...
зы фото взял с сайта nbookpart.com.ua
DSC02981_enl.JPG |
Описание: |
Материнская плата Samsung R25 | |
Размер файла: |
400.63 КБ |
Просмотрено: |
624 раз(а) |
DSC02982_enl.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
415.9 КБ |
Просмотрено: |
464 раз(а) |
Слева на право проц(на панельке)северный мост и далее видео,южный с другой стороны платы думаеться не промахнётесь |
intuitonic
JohnK
intuitonic, Не вздумайте! Интеловский север так не лечится, щас вам на советуют убьете бук окончательно и побежите за новой матерью. Для начала БИОС перепрошейте. А лучше в сервис, вам дешевле будет. Там появился советчик и исчез на всегда, а вы будете деньги тратить на новую мать. |
Lenchik
Если уж что и греть, то видяху. И на паяльной станции, а не феном. |
