HP Pavilion dv6-6b50er не ставится Windows
skydemaind
Сообщение #1 от 04/03/2013 13:56 цитата
Добрый день! Не могу установить 7-ку на этого зверя,HDD-ошибок нет,Память-ошибок нет. При запуске System Recovery проходит полоска "Windows is loading files...",затем появляется Starting Windows с эмблемой Винды и все....дальше не сдвигается,пробовал уже с диска ставить,такая же басня..Подскажите что это может быть? недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 04/03/2013 15:48 цитата
Там не ставится 32 разрядная версия. Попробуйте 64 разрядную.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 от 04/03/2013 15:52 цитата
Так на нем и должна быть 7 домашняя базовая
skydemaind
Сообщение #4 от 04/03/2013 15:58 цитата
Сергей Шмелев писал:
64 и ставлю
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 от 04/03/2013 16:03 цитата
А с какого перепугу сносили ?
skydemaind
Сообщение #6 от 04/03/2013 16:17 цитата
Никто ее не сносил,перестал загружаться,на заставке Windows висеть начал,думал вирусы,снял HDD на другой машине 3-мя антивирусами просканил,безрезультатно...Вот поэтому и было принято решения заново установить систему..
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #7 от 04/03/2013 17:59 цитата
проверь хард MHDD или Викторией
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 04/03/2013 18:17 цитата
На дохлый ЮГ похоже. Недавно Acer такой попадался. Примерно через 15-20 минут винда загружалась и работала вполне прилично.
skydemaind
Сообщение #9 от 04/03/2013 23:08 цитата
]Хард проверял все в норме...
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 00:16
Я вот тоже на чипсет думаю... недовольство, огорчение
григорий
григорий
Сообщение #10 от 10/03/2013 02:07 цитата
А если попробовать с infa или какого нибуть LIVE CD стартануть ..Оторвать жёсткий и попробовать ..
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 10/03/2013 06:02 цитата
В моем случае на нойт великолепно вставал линукс. И работал вполне прилично.
ISR
Сообщение #12 от 10/03/2013 16:47 цитата
Мало верится что там виновен мост. Если есть другой хард, то поставь его и пробуй установить винду, любо попробовать низкоуровневое форматирование на HDD и после попробовать установить винду.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 10/03/2013 19:17 цитата
ISR, низкоуровневое форматирование давно не действует на винты. Сейчас нет прямого доступа к физическим секторам. Все идет через транслятор контроллера диска. Полностью все удаляется сносом всех разделов или стиранием MBR. От кривых акронисов и партишен меджиков MBR зачастую косячный. И если стоял линукс тоже.
ISR
Сообщение #14 от 10/03/2013 19:52 цитата
Lenchik, вот в последнее время от клиентов попадаются винты с каким то косячным форматированием т.е. под виндовсом не форматится, а под акронисом форматируется и на такие винты не удается ставить винду. Файлы можно кидать на такой винт, а также удалять их, но форматировать не получается и винда на такой винт не устанавливается. Проверял поверхность и без ощибок. Так и не смог довести такой винт до ума.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 от 10/03/2013 20:25 цитата
Если в винде то нужно зайти в управление дисками и снести все разделы, а потом создать вновь. А если скажем стартануть с MHDD то надо выполнить команду clrmbr и диск будет как из магазина.
Форматирование не стирает таблицу разделов.
modflashing
Сообщение #16 от 12/03/2013 19:34 цитата
Если винда все-таки начала старт, то МБР уже не причем. Если хард действительно надежно проверен MHDD на тест поверхности, то проблема может возникать при переключении в защищенный режим процессора. Но мне все же кажется, что комп просто не может прочитать с диска проблемный сектор.
skydemaind, совет Lenchik-а загрузиться с любого диска лайфсиди - правильная идея.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 от 12/03/2013 20:15 цитата
При старте драйвер BIOS работающий в PIO mode заменяется на драйвер виндовс. В этот момент винда может просто потерять винт. Так и происходит, например когда винда установлена на другом компьютере.
modflashing
Сообщение #18 от 13/03/2013 10:18 цитата
System Recovery запускается с диска и она успевает вывести "Windows is loading files..." а потом Starting Windows с эмблемой Винды. Значит, чтение происходит, но до определенного момента. У меня был случай, когда рековери проходило сутки, проверка диска показала множество бэдов в системных областях.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #19 от 13/03/2013 11:52 цитата
modflashing, подкинь привод другой. Может он диск плохо читает, вот установка и не
начинается.
У меня с хреновым приводом вылазило сообщение "установите драйвера для дисковода" или тому подобное.
Ставил с внешнего. Ещё вариант есть сделать загрузочную флешку и с неё поставить
modflashing
Сообщение #20 от 13/03/2013 12:21 цитата
Ты это не мне советуй, а топикстартеру. Это во-первых, а во-вторых, я так понимаю, что речь шла о восстановлении со скрытого раздел.? Я сделал такой вывод из слов "пробовал уже [и] с диска ставить,такая же басня". Не, если, конечно, это не так, то и совет про МБР тоже актуален будет.
