Toshiba a100-599 проблема с монитором
Valerko-o
Сообщение #1 от 06/03/2013 10:15 цитата
Всем привет, возникла такая проблема: на ноутбуке toshiba a100-599 при включении подсветка матрицы несколько секунд моргает, а потом потухает; при этом изображение проглядывается. Подскажите в чем может быть проблема, спасибо
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 06/03/2013 10:38 цитата
Ремонтировать подсветку надо - причин отсутствия подсветки несколько
Valerko-o
Сообщение #3 от 06/03/2013 11:59 цитата
Попробовал поставить другой инвертор - не помогло(
Я правильно понимаю, что придется матрицу менять?
hacjka
hacjka
Сообщение #4 от 07/03/2013 10:23 цитата
скорей проблема в лампе
Valerko-o
Сообщение #5 от 07/03/2013 15:47 цитата
А как ее как-то можно починить или заменить?
hacjka
hacjka
Сообщение #6 от 10/03/2013 18:54 цитата
улыбка можно,если опыт есть
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 10/03/2013 18:56 цитата
Её сначала заведомо исправную подкинуть надо для проверки.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 от 10/03/2013 18:59 цитата
hacjka писал:
или пайка " холодног " конца на лампу
что в принципе почти одно и то же
без опыта лучше не лезть подмигивание а то будешь рёв в три ручья
modflashing
Сообщение #9 от 12/03/2013 18:54 цитата
При отсутствии лампы можно подпаять 100 кОм.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 от 15/03/2013 10:02 цитата
modflashing писал:
на куя ? смех что бы черный экран лицезреть смех
