ckif
Добрый вечер коллеги.
Ноутбук Acer не включается, батарея не заряжается при вскрытии видны следы попадания жидкости в трех местах на кнопке включения 19 вольт дежурного питания 3 и 5 нет, следы окисления не значительные все почистил и промыл. Матушка стоит LA-5911P Rev 1.0 шим дежурки SN0806081rhbr на 6 ноге питание 18,7 есть пробывал менять на RT8206A все без изменения походу нет какого-то напряжения разрешающего запуск. Замер питания на ножках шим
1 VREF2 – 2 V
2 TONSE – 2V
3 V5FILT – 5V
4 EN_LDO – 8,7V
5 VREF3 – 0,12V
6 VIN – 18,76V
7 LDO – 5V
12 TRIP – 0,12V
14 EN1 – 0,2V
17 VST1 – 4,48V
19 V5DRV – 5V
24 VBST2 – 4,49V
27 EN2 – 2V
32 REFIN2 – 5V
Подскажите куда копать, при каких условиях запускается шим? |
мульт всем кирует с ним и разбирайся,чрез LDO на него подаётся 3.3 вольта несколько десятков милиампер ему достаточно,чтобы прочитать биос и опросить конопку включения,а потом запустить всю остальную кухню |
SBA
VREF3 - 0.12V - начните с этого, проверьте, замените PC143 |
ckif
PC143 проверил емкость соответствует на всякий случай заменил результат отрицательный. Еще возник вопрос, на контролер заряда батареи ICL6251 откуда подаётся питание по схеме не смог понять, в данный момент на нем нет питания.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 03:56
n max писал: | мульт всем кирует с ним и разбирайся,чрез LDO на него подаётся 3.3 вольта несколько десятков милиампер ему достаточно,чтобы прочитать биос и опросить конопку включения,а потом запустить всю остальную кухню |
По схеме мульт вроде запитывается от дежурного 3 v а его как раз и нет.
ISL6251.jpg 114.65 КБ Скачано: 1239 раз(а)
мульт.jpg 140.52 КБ Скачано: 1166 раз(а)
Lenchik
ckif, У ноутов дежурки как бы две. Описываю типичную ситуацию, а не ваш дивайс. Где ни будь, обычно в районе тачпеда стоит ШИМ контроллер. К нему приделаны мосфеты. Две пары. С дросселями есно. Они вырабатывают 3.3 и 5 вольт. Та вот, это не дежурка. Дежурка выходит из этого же ШИМ контролера, но с линейных стабилизаторов. Совсем с других ног. Максимальный ток обычно 70 - 100 миллиампер. Вот с вывода линейного стабилизатора 3.3 вольта и питается мультик. |
ckif
Проблема решена в обрыве был резистор PR136 не было сигнала mainpwon, который формируется на lm393 PU1.
запуск ШИМ.jpg 48.41 КБ Скачано: 2135 раз(а)
SBA
Странно, все не понимаю как отсутствие mainpwon может влиять на VREF3...Как бы немного разные вещи... |
Lenchik
А у него питание на ноут вообще дальше двух мосфетов не шло. Тех которые сразу после гнезда питания стоят. На lm393 собрана схема защиты. |
gigaprice
Добрый день. ПОхожая ситуация у меня.Не приходит напряжение на 5 ногу LM 393 .Не могу найти на плате сопротивление PR136,не могли бы меня ткнуть в него носом,где он там стоит. |
