Soni vaio PCG-71211v проблема с экраном
ISR
Сообщение #1 от 10/03/2013 15:17 цитата
Приветствую всех.
На данном девайсе экран не всегда показывает, при включении становится беловатым и без изображения, но иногда изображение при в ключении выдает вполне нормально без отклонений. Подозреваю дело в матрице, как то раз меняли матрицу с таким дефектом на исправную и дефект вроде исчез и клиент больше не появился. Хотелось бы знать мнение мастеров по данному поводу. В чем кроется причина?
ISR
Сообщение #2 от 10/03/2013 18:13 цитата
никто не сталкивался с такой проблемой?
SBA
SBA
Сообщение #3 от 10/03/2013 22:54 цитата
Шлейф на матрицу проверяйте в первую очередь
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 11/03/2013 10:03 цитата
При проверке шлейфа обязательно снимите аккумулятор.
ISR
Сообщение #5 от 13/03/2013 12:33 цитата
Всетаки решили заказать матрицу. Пришли к тому что не мовсем корректно показывает себя прошивка матрицы. Как получим матрицу, заменим ее и отпишусь. Спасибо всем кто откликнулся!!!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 13:34
И еще, по поводу шлейфа, какой то патологии в ней не нашли.
SBA
SBA
Сообщение #6 от 13/03/2013 15:47 цитата
Вопрос о прошивке матрицы, конечно интересный, но Sony обычно наплевать на прошивку - а чаще всего даже шлейф на еепром не заведен...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 13/03/2013 18:45 цитата
ISR писал:
Спасибо поржал.
А с чем хоть сравнивали, чтобы быть уверенным в некорректности?
ISR
Сообщение #8 от 14/03/2013 12:06 цитата
было два похожих случая, один на сони вайо, один если не ощибаюсь на асер, в обеих случаях помогла замена матрицы.
