aser aspire 5410 нет подсветки
LNMAX2
Сообщение #1 от 17/03/2013 18:07 цитата
aser aspire 5410 пропала подсветка .матрица model №b156xw03
По словам хозяина на ноутбук наступил ребенок в сложенном виде наступил ребенок маленький совсем.Проверил шлейф в норме, предохранитель целый то беж кз нет. Изображение работает нормально но нет подсветки. Помоги пожалуйста кто может сталкивался не очень знаком с led матрицами (
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 17/03/2013 18:15 цитата
Проверяй цепи подсветки , светодиоды - может гдето обрыв или диод сдох .
ноут то у тебя !!!
LNMAX2
Сообщение #3 от 17/03/2013 19:42 цитата
да разбирать смотреть цепь диодов.попробую но не уверен
LNMAX2
Сообщение #4 от 17/03/2013 20:50 цитата
не знаю как проверять но пара резисторов в коротком на материнке матрице
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 от 17/03/2013 21:15 цитата
а что на них написано ?
LNMAX2
Сообщение #6 от 17/03/2013 21:31 цитата
на них ничего только номер (smd)
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #7 от 17/03/2013 21:35 цитата
LNMAX2 писал:
позиционный номер на плате - на них кодировка - изучай
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=334
LNMAX2
Сообщение #8 от 18/03/2013 11:19 цитата
я извиняюсь конечно я скорей всего не корректно ответил )
у меня просто резисторы в 0402 корпусе они без маркировки буду пытаться мерить и подбирать . Еще нашол дохлый конденсатор треснутый тоже без маркировки но там подобрать не проблема то.
просто суть вопроса может ли это быть в них дело и тогда почему не сгорает предохранитель?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #9 от 18/03/2013 11:33 цитата
А это часом не 0 резисторы - перемычки ?
А что кроме преда больше сгореть нечему ?
LNMAX2
Сообщение #10 от 18/03/2013 12:29 цитата
не просто получается короткое по материнской плате а предохранитель жив и матрица рабочая без подсветки?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #11 от 18/03/2013 12:50 цитата
матрица рабочая
Ищи подСветку подмигивание
LNMAX2
Сообщение #12 от 18/03/2013 13:03 цитата
не оч понял тип диоды ? или проблемы в цепи питания?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #13 от 18/03/2013 13:15 цитата
тип диоды
светодиоды
Если не можешь со стороны матери , тогда со стороны панели ищи откуда ноги растут у подСветки .
LNMAX2
Сообщение #14 от 18/03/2013 14:18 цитата
не они же там впаяны в шлейф их не как не проверишь
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #15 от 18/03/2013 15:13 цитата
Если лента такая http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=66182&idn=186 то светодиоды припаяны , а не
впаяны в шлейф
и прозвонить можно .
LNMAX2
Сообщение #16 от 19/03/2013 09:58 цитата
э не они там не лентой а их всего 4 в оранжевом шлейфе)
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #17 от 19/03/2013 10:05 цитата
Выложи фотку с приходящим шлейфом
LNMAX2
Сообщение #18 от 19/03/2013 15:02 цитата
воть
красным там где светодиоды
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #19 от 19/03/2013 15:29 цитата
И что ты обвел ? Это матрица в сборе - снизу плата Т-соn , справа по краю шлейф на подсветку . И НЕ ТРОГАЙ плату - убьешь матрицу .
Пожалуй надо к СПЕЦУ стопудово
LNMAX2
Сообщение #20 от 19/03/2013 15:42 цитата
блин в плате и есть проблема и матрицы не один раз ремил просто с лед не сталкивался.И по твоему где подсветка?
