Samsung RV511 подключение внешнего монитора
Signmaster
Сообщение #1 от 19/03/2013 15:14 цитата
Всем гуру привет.
Принесли сей ноут Samsung RV511, матрица разбита наглухо, хозяева его пользовали через HDMI на телевизор. Чего то у них слетело или поломалось, работатать перестал. Определить причину сложно, подключаю внешний монитор, ноль эмоций, хотя он включается, какое то время грузится и стоп. На клавиши реагирует, по крайней мере перезагружается, вставляешь CD долго его молотит, вроде сам по себе он работает. Вопрос- внешний монитор сам должен подцепиться или в BIOS надо указывать это, как например у меня в ASUS, если да то кто нить может поэтапно для слепой настройки описать пошагово - F2 - вправо - вниз 2 раза и.т.д. в таком плане. Заранее спасибо, прошу не пинать если что непонятно описал.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 19/03/2013 15:31 цитата
не получится
Signmaster
Сообщение #3 от 19/03/2013 16:14 цитата
Глубокая мысль, написал бы хотя бы почему.
alex12rus
alex12rus
Сообщение #4 от 19/03/2013 16:52 цитата
Там видеочип NVidia?
Signmaster
Сообщение #5 от 19/03/2013 16:59 цитата
alex12rus писал:
Да
alex12rus
alex12rus
Сообщение #6 от 19/03/2013 17:05 цитата
Может сдох.
Signmaster
Сообщение #7 от 19/03/2013 17:06 цитата
Может и сдох))))
alex12rus
alex12rus
Сообщение #8 от 19/03/2013 17:07 цитата
Чип то какой?
Signmaster
Сообщение #9 от 19/03/2013 17:08 цитата
Но битая матрица зажигается, и даже на батарее в сейв уходит, вот как мля узнаешь(((((((((((
alex12rus
alex12rus
Сообщение #10 от 19/03/2013 17:11 цитата
Переключение через клавишу "Fn" и клавишу переключения мониторов пробовал?
Signmaster
Сообщение #11 от 19/03/2013 17:17 цитата
alex12rus писал:
Пробовал, они вообще не работают, ни вафлю не отключают, ничего, все работае шумит, стопорит, чета ждет, жму энтер, опят грузит чегото, и.т.д
а чип GeForce 315M
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 18:20
Вся проблема в их финансах, на замену матрицы жмут, нам и так хорошо говорят, вот и не знаю че с ним сотворить.
alex12rus
alex12rus
Сообщение #12 от 19/03/2013 17:21 цитата
Похоже ноут-то не включился. И видеокарта GeForce 315M, а чип по другому маркирован. Нвидия любит накрыться медным тазом. Разбери ноут и сделай диагностику.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 19/03/2013 17:32 цитата
Отключи разъем встроенной матрицы. Может и на внешнюю само тогда запустится. Но Самсунг то еще говнецо. У них часто переключать надо самому. Есть даже такие что это надо делать войдя в настроки биос.
А комбинация клавиш работаете только после входа в виндовс и загрузки драйвера.
Signmaster
Сообщение #14 от 19/03/2013 17:46 цитата
Я знаю что клавиши так, по железному работать не будут, лишний раз разбирать, тоже не хоца. У него винда слетела походу, ща поставил установочный диск попер, а че нажимать)))). Ща найду с авто установкой ченить, попробую.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #15 от 19/03/2013 19:30 цитата
Ты для начала запусти Live CD
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 от 19/03/2013 19:46 цитата
Signmaster, У вас не винда слетела а последствия неправильного выключения. А виндовс7 после неправильного выключения запускает восстановление системы. Ждать надо было дольше.
Signmaster
Сообщение #17 от 20/03/2013 09:45 цитата
С Live запускается а толку, функциональные клавиши все равно работать не будут, дрова то дефолтные подгружаются. А по поводу включений и выключений это не комне.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 10:50
Вывод один, либо комбинация для слепой настройки в BIOS, либо замена матрицы, третьего не вижу.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #18 от 20/03/2013 10:05 цитата
Lenchik писал:
Ты хотел переставить винду а что то ценное на дискен есть - сохранил ?
И как вариант мануал почитать - мож и есть комбинация кнопок .
alex12rus
alex12rus
Сообщение #19 от 20/03/2013 10:11 цитата
По HDMI вроде без проблем переключает - автоматом. А вообще нужно наверное все таки матрицу подкинуть и проверить, работает ноут или нет. А то все эти разговоры ни к чему не приведут.
Signmaster
Сообщение #20 от 20/03/2013 10:43 цитата
alex12rus писал:
Конечно подключает, если дрова завелись, а он до этого не доходит.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 11:44
А матрицы лишней у меня нет, а купить для экскримента без надобности.
