Фокс
Наверное аналог MSI PR210
Нужна или схема, или мож кто так подскажет что это сгорело ?
История: глючил экран, решил отремонтировать шлейф, АКБ не отключал, резанул шлейф - сгорел элемент на материнке, под жестким диском.
Перестала работать подсветка экрана, остальное работает. То что отрезал, успешно спаял.
и еще, где взять магниты которые на крышке по бокам ? |
Уважаю спецов
Похоже на смд транзистор, его сосед должен быть возможно парой его, хотя также и диод может быть, явно нужна схема, смд компоненты легко спутать,тэстэром проверь соседа,все што приходит в голову написал из той Инфы што вижу, а АКБ необходимо снимать не мне вам это говорить... |
обычный ключ коммутирующий питание инвертора-померь напруги на ногах сгоревшего и рядом стоящего и напиши тут подберём чего туда воткнуть
на мси со схемами туговато-уже сталкивались |
Фокс
Скорей всего это ключь, т.к. я пинцетом тыкал и инвертор кратковременно срабатывал, а то что АКБ надо было снять, это да....
еще и резюк рядом стал коричневым, не знаю сдох или нет.
Сейчас паяльником ковырнул обгорелыш ( не видать нифига) мож дорожку еще порвал
Вобщем резюк - 4К7
напруги слева направо 3,3v - 0 - 3,3v
На нормальном 0 - 3,3v - 0v
который нормальный вроде живой, звонится как транзистор, справа база.
блин, завтра на работе посмотрю что я там напаял, а то акромя 40-вт паяльника нет ничего, а на работе есть все из инструмента, мож и транзюк подберем, там как получится. |
Резик сгореть не должен он килоомный-можно прозвонить |
Фокс
эту неделю я работаю, потом увольняюсь нафиг, вот и решил починить ноут, дома инструмента мало, компонентов нет вообще ! зато на работе навалом инструмента, но мало компонентов |
Трупики ноутов или материнок от пк надо собирать-будут компоненты |
Lenchik
По всей видимости прямой проводимости. Питание поступает на эмиттер. Выходит с коллектора. Надо его отпаять и снова померять напряжения. Подозрительно что на эмиттере и базе одинаковое напряжение. При таком режиме и исправный останется закрытым. |
Фокс
к сожалению я теперь ремонтирую только что у меня ломается, да и то в последнее время настроения нет.
А вот раньшееее Было всего завались ! |
Думаеться сюда мосфет нужен биполярник открытый скушает 0,6 вольта и на выходе будет 2.7,да и биполярник от 3 вольт так не разорвало бы |
Lenchik
n max, точно. У мониторов Acer питание на матрицу так подается. |
Фокс
провода я кусал кусачками, сразу всю кучу.
ноут был выключен. |
Фокс
Мне сказали что стоит 2N7002 |
Фокс
Нашел я таки схему, от MSI |
Dark Angel
У меня похожая ситуация. Только ничего не резал, но транзистор взорвался. Заменил, подсветка не появилась. Подскажите в какую сторону дальше смотреть?
Напряжения: Q46 - 3.2 - 0 - 3.2, Q47 - 0 - 3.2 - 0 |
3 вольта это питание электроники матрицы,а питание подсветки 12 вольт вот их и ищите-в даташите на матрицу назначение пинов матрицы расписано полностью.Если 12 вольт есть тогда копать в сторону мультиконтроллера |
Dark Angel
Разобрался. Еще оказался порван шлейф. Восстановление шлейфа тут: http://m-iron.ru/blog/remont_podstvetki_noutbuka_msi_pr210/2010-09-15-381
Может кому пригодиться. Завтра за термоусадкой пойду, буду шлейф восстанавливать. Оказалось что это типичный дефект этой модели
Питание матрицы просаживалось с 12В до 8В
Сообщение Администрации : | Уважаемый участник, вы уже не первый день на форуме и имеете уже много сообщений, а правила так и не научились читать. Предупреждение вам. |
Dark Angel
n max, понятно. Собрал шлейф. Вместо 12В - 2В. Буду искать дальше |
JohnK
Dark Angel, Что тему закрыть? Вы правила почитали? |
Dark Angel
JohnK, правила читал. Можете закрыть тему |
