alexandr'9300
Всем доброго времени суток.на ремонт зашел ноут после сока.до меня его чистили.симптомы:не работает клавиатура(заменил),не видит зарядное.с акб включается без проблем.без акб включается на 1 секунду(запускается кулер и загорается светодиод питания)и гаснет.на акб приходит +19.2в.если стоит акб,то +11.2в и импульсы 1 гц +0.7в.на панели светодиодов индикатор внешнего питания не загорается.проверил цепь питания.сгорела isl6255.можно ли подобрать аналог или собрать контроллер питания на отдельной плате,ткк такую в харькове достать не реально.p.s.пространства свободного в ноуте хватает. |
при цене микросхемы в 10 долл оно вам надо,я бы через инет заказал.Собрать то можно,но корректной работы во всех режимах добиться будет сложно |
alexandr'9300
Может подскажете,где можно заказать в украине? И желательно оплата при получении.а то гуль перерыл,а результат нулевой.все можно найти только в россии.а заказчик ждать долго не хочет.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2013 16:18
Есть возможность достать донора(мать)за 5$. |
alexandr'9300
ДОБАВЛЕНО 06/04/2013 17:26
Может подскажете,где можно заказать в украине? И желательно оплата при получении.а то гуль перерыл,а результат нулевой.все можно найти только в россии.а заказчик ждать долго не хочет. |
alexandr'9300
Спасибо большое!микросхему заказал.ТЕМА ЗАКРЫТА. |
