megaservis
Ноутбук Dell Inspiron M5030 не запускается биос подает 7 сигналов (неисправность материнки) ,кулер останавливается через 5 сек .несколько раз получилось запустить после снятие акумулятора и батарейки 3 вольта с материнки.Питающие напряжения 3,3 и 5, вольт присутствуют ,видимых повреждений компонентов нет .Подскажите куда копать или может схемой кто поделиться. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Попробуй снять RAM и включить. Если пикать будет так же, то подкинь другую RAM. Частенько помогает. Также проверь HDD. Мне попадались ноуты, которые не запускались без HDD или если HDD неисправный, правда при этом не пикали, а просто висели. Это так, для начала. |
Трям
Север просится на замену.. |
Puzzzyr
Доброго времени суток! Пришел такой бук в ремонт, какие-то негодяи похитили с платы микросхему биос. Поделитесь дампом у кого имеется, буду очень благодарен.
Motherboard
10211-1
48 4EM18.011
DJ2 AMD UMA |
sergleo
Доброго времени суток! Может у кого есть схемка ноутбука Dell Inspiron N5030. Совсем мёртвый Питающие напряжения 19в, больше никаких. |
Streik
Да похоже на север, и запустился он из-за прогрева, нужно было поджарить мосты по очереди,часто после стартует стабильно!
Puzzzyr, sergleo, Чё за хрень лезть в чужую тему со своим г..... |
SEGA&^
Люди помогите у меня такая-же проблема с писком.Но я новичок в этом и не знаю куда тыкать |
JohnK
SEGA&^, Читаем правила иначе бан. |
